Mettere In Fase Un Servomotore
salve a tutti,
il problema è il seguente:
nel mio cnc è installato un motore siemens ( non ricordo il modello ) da 9Nm,
causa rottura cuscinetti motore quest'ultimo è stato smontato per la sostituzione degli stessi e successivamente rimontato.
Una volta data l'alimentazione il motore è andato ( a detta del tecnico ) in fuga.
Il prblema dicono è che non è stato rimesso bene in fase l'encoder con l'albero ! :blink:
Ora gentilmente mi dovete spiegare 2 cose:
1: In che consiste tale "messa in fase ? "
2: mi è stato detto che si fa con un oscilloscopio .......... ma allora la domanda sorge spontanea........... come si fa a sbagliare la messa in fase utilizzando uno strumento dedicato ??? :wacko::angry:
grazie a tutti.
Se non si sa come fare, la si sbaglia.
Intanto sei sicuro che sia un encoder e non un resolver? Quasi sempre il trasduttore è un resolver e dal convertitore escono i segnali di un encoder sintetizzato per interfacciare il CNC.
La procedura di azzeramento la dovresti leggere nel manuale di installazione, uso e manutenzione del convertitore.
Serve per far si che il convertitore possa conoscere la posizione di zero del rotore rispetto allo statore.
ciao Livio,
perdonami ma da cattivo veterano non ho utilizzato la funzione cerca che come sempre mi ha dato ottimi risultati.... mi sono fatto prendere dalla rabbia/panico !!!
non so se sia encoder oppure resolver il problema è che il lavoro è stato fatto da un ipotetico tecnico e puntuale al momento del rimontaggio il motore è andato in fuga.... ed io sto un altro giorno fermo !! :angry::(:toobad:
Comunque grazie, ho già letto diversi post e da ignorante mi son fatto un idea
La procedura che si usa è la seguente:
1) bisogna applicare una tensione continua a due fasi del motore in modo che l'albero motore si posizioni su una posizione ben precisa e stia fermo. Nella documentazione in mio possesso si parla delle fasi V(+) e W(-)
2) bisogna alimentare l'eccitazione del resolver con una tensione alternata che di solito è 7Vrms 10kHz, in alternativa puoi usare l'alimentazione fornita dalla scheda resolver del drive.
3) devi collegare i due segnali di seno e coseno a due ingressi dell'oscilloscopio.
4) ruoti lo statore del resolver fino a che il segnale Coseno ha valore massimo e il segnale Seno ha valore 0.
A questo punto devi capire se questa è la posizione di 0° o di 180° del resolver, per fare ciò devi fare la seguente verifica:
5) ai due ingressi dell'oscilloscopio colleghi il Coseno e l'eccitazione, ruoti leggermente in senso orario l'albero motore e verifichi che i due segnali siano in fase, se invece sono in opposizione di fase devi ruotare lo statore del resolver di 180° e rifare la taratura al punto 3) e 4).
Alla fine di tutte le operazioni blocchi lo statore del resolver.
La procedura si riferisce a resolver 2 poli.
Per le fasi motore da collegare per i valori di Seno e Coseno corrispondenti a 0 gradi e per i valori di tensione da usare è meglio che verifichi con il costruttore dei motori
probabilmente il motore sta sfasato di 180 °
Si la procedura è corretta, ma divrebbe essere descrittta anche nel manuale del convertitore.
Se effettivamente si tratta di un encoder la procedura è ancora più semplice.
  • Sblocchi l'albero dell'encoder dall'albero motore.
  • esegui il punto 1 della procedura per resolver.
  • colleghi un oscilloscopio alla terminale della marca di zero dell'encoder
  • ruoti l'albero dell'encoder sino a che il livello della marca di zero va alto.
  • blocchi l'albero dell'encoder sull'albero motore.
Grazie per l'informazione,
Gentilissimo.
