vannig Inserito: 28 giugno 2013 Segnala Inserito: 28 giugno 2013 Premetto che l'apparecchio aveva, sullo stadio finale di potenza alcuni transistror in corto circuito, e resistenze aperte di emettitore del valore di 0,22ohm...Sostituiti questi componenti, riaccendo l'apparecchio, si illumina per 2 secondi il display, dopo di che il led rosso sul frontale inizia a lampeggiare con display spento e null'altro....Se rivado con il pulsante ON/OFF in stand-by e poi riaccendo, si ripete la stessa condizione...Cosa protebbe essere la causa di questo problema....è necessario collegarci gli altoparlanti?..o comunque si dovrebbe accendere anche senza?...Grazie anticipatamente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 giugno 2013 Segnala Inserita: 28 giugno 2013 normalmente non serve collegare gli altoparlanti,magari in questo apparecchio c'è una protezione (ne dubito). Scarica le istruzioni dal sito Kenwood e verifica
