makkaroni Inserito: 28 giugno 2013 Segnala Inserito: 28 giugno 2013 Sono stato sollecitato a sostituire i tubi per irrigare , da 25 a 40.Ma purtroppo ho perdita di portata e si crea aria nel condotto.Concretamente il contrario di quello che volevo ottenere .Praticamente chiedo troppa acqua di quella che effettivamente presente nel pozzo .Praticamente sono stato consigliato male...Secondo voi come potrei ovviare all' abbassamento della falda ed ottenere più portata?Il punto dove si sente il rumore dell' aria/acqua si trova a 40 mt di dislivello più in basso .Quindi prende velocità e non si riesce a riempire il tubo.Secondo voi il problema può essere di altra natura? Grazie
Raffaele Di Serio Inserita: 30 ottobre 2013 Segnala Inserita: 30 ottobre 2013 (modificato) se hai gia' sostituito le tubazioni da 25 a 40 l unico consiglio che ti posso dare è di sostituire anche la pompa sommersa e di metterla almeno di 2 hp e montarla a 3 mt sotto il livello dell' acqua, ovviamente calcolando l altezza della pompa e vedi che tutto di funzionerà a meraviglia . N.B. l impianti di irrigazione deve essere fatto ad anello chiuso x avere una pressione constante, senza alti e bassi, e nello stesso tempo la quantità d acqua che uscirà dagli irrigatori sarà uguale x tutti. fammi sapere se hai risolto Modificato: 30 ottobre 2013 da Raffaele Di Serio
