vincyBo Inserita: 9 luglio 2013 Segnala Inserita: 9 luglio 2013 Xxxbazookaxxx che dici riusciremo a far partire sto daikin ????!!!;-)
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 9 luglio 2013 Segnala Inserita: 9 luglio 2013 (modificato) Me loauguro per Francesco ma non è facile aiutare in queste cose utenti senza la dovuta attrezzatura e almeno un minimo di esperienza,fino a quando è qualche termistore da controllare non ci son problemi ma questioni più complicate è un bel casino Vincy P.s. Va bene Mauro Modificato: 9 luglio 2013 da Xxxxbazookaxxxx
francescogt Inserita: 11 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2013 Salve ho fatto le varie prove ho sistemato la terra ho tolto i 300 gm di gas e la situazione era la stessa poi ho dato due colpetti alla valvola e non so se per il gas in meno o per i colpetti il tubo piccolo e la batteria dello split hanno iniziato a raffreddarsi poi ho tolto ancora gas e andava meglio ma il tubo grande gelata poi ha iniziato a disgelarsi e si è gelato il piccolo per pochi secondi malo split andava bene poi ho acceso gli altri due enon andavano ma il tubo piccolo del primo ghiacciata allora ho preso la lettura dei manometri. Ho spento l macchina e i manometri basso e alto indicavano20 Poi ho acceso uno split e il manometro di alta e arrivato a 35 quello di basso a - 5 penso che ora sia un po scarico ma comunque gli altri due non vanno e ora il circuito non chiama gas se voglio ricaricarlo il risultato va un po ps so che è un casino e che sno poco esperto vi ringrazio che mi sopportate
vincyBo Inserita: 11 luglio 2013 Segnala Inserita: 11 luglio 2013 Riportami le misure in bar per favore. Allaccia entrambi i manometri alle valvole e tieni chiusi i rubinetti dei manometro così puoi controllare alta e bassa contemporaneamente . Fai la verifica prima con una e poi con due macchine accese infine con tutte e tre . Abbiamo quasi risolto il problemaCon i colpetti hai sbloccato la 4 vieOra dobbiamo vedere come stai a refrigerante e pressioni
vincyBo Inserita: 11 luglio 2013 Segnala Inserita: 11 luglio 2013 Ok a domani comunque è un pò scarica la macchina ora bisogna rabboccare Con un solo split viaggia, a due gia tentenna ..... porta le pressioni a 0 R22 oppure 4 bar , accendi le macchine interne una per volta a powerful e fai espandere bene il gas ad ogni accensione , poi rabbocca .... Ciao
francescogt Inserita: 15 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2013 Buon giorno oggi sno tornato per prendere le letture dei vari split prima ho attaccato una bomboletta di gas r422 e con il primo split tubazione più corta circa 5m"acceso in modalità parer flop ho iniziato a rqbboccare a tratti ogni 10 mio e lo split iniziava a raffreddare la batteria poi il tubo piccolo iniziava a gelare penso segno ancora scarso gas e mi sno fermato perché era finita tutta la bomboletta da 1 kg allora ho preso tutte le letture sempre a poker flou. 1 condizionatore tu bacione più corta circa 5 mt alta pres13 bar bassa 0 secondo split media lunghezza circa10 m alt14 basta - 1 e split più lontano circa 18 m alto15 basta -1 il primo va altri 2 no sno ancora senza gas a quanto li porto? Grazie per il momento
Frigorista Carpi Inserita: 15 luglio 2013 Segnala Inserita: 15 luglio 2013 ....Scrivere un po' più' lentamente e rileggere una volta finito?? Scusami se te lo dico ma l'italiano mi sembra un optional in questa discussione.....
francescogt Inserita: 15 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2013 Srivo da cellulare e la tastiera che mi fa scherzi comunque rqbboccare sta per rabboccare, basta sta per bassa, tubazione sta per tubazione scusate ancora a
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 15 luglio 2013 Segnala Inserita: 15 luglio 2013 (modificato) Scusa Francè,come sai che hai tolto 300 grammi,hai un recuperatore?Hai scollegato e pesato la motocondensante prima e dopo? Se non hai un recuperatore hai distrutto la miscela di refrigerante,sgasando illegalmente all'aria chissà quale componente. Si stanno facendo orrori su orrori in questa discussione e spese su spese,il tutto per non aver dato l'installazione ad un professionista. Modificato: 15 luglio 2013 da Xxxxbazookaxxxx
francescogt Inserita: 15 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2013 Mi rischio per la poca esperienza l ho buttato via per aria ho fatto male lo so ma ora vorrei sapere se con le letture prese sono ancora scarso a refrigerante vi ringrazio e chiedo ancora scusa a tutti per la poca esperienza nel settore
vincyBo Inserita: 15 luglio 2013 Segnala Inserita: 15 luglio 2013 Francé accenditutti e tre i condizionatori a powerfull , aspetta che il gas espandi ( quindi un dieci minuti di lavorazione , a questo punto porta la bassa a 0° sulla scala R22 ( dovrebbe esser circa 4 bar) e vedi come vanno le unitá Bazooka però non lo ingrippiamo , tu prima gli dici di togliere il gas e poi gli fai la ramanzina...... Era evidente che il problema era sulla valvola di reflusso se leggevi attentamente come aveva riportato Francesco, lui non avrebbe buttato il gas.Ps posta una foto dei manometriCiaooo
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 15 luglio 2013 Segnala Inserita: 15 luglio 2013 (modificato) Ok,hai ragione Vincy,scusa Francè. Se vai in vuoto ci son delle possibilità: 1.Hai levato troppo refrigerante 2.Le eev di quei due split sono bloccate 3.hai strozzature sulle tubazioni Hai provato a fare nuovamente il check da telecomando? Se è scarico te lo dice Hai resettato i vecchi codici errore prima di provarlo?(levare la corrente per 5 minuti) Le elettrovalvole le senti caricando quando ridai corrente?(all'attivazione della corrente elettrica la macchina fa un check di unità interna ed esterna,dovresti sentire dei ticchettii in serie) Se riesci,dal messaggio numero 6 ti ho chiesto di postare una foto della targhetta,così vediamo anno modello e si può verificare la componentistica installata su quel modello Vincy il refrigerante era troppo,sarebbe andato in protezione comunque. Attacca Francesco anche un'amperometrica come ti hanno già detto,misuriamo l'assorbimento Modificato: 15 luglio 2013 da Xxxxbazookaxxxx
vincyBo Inserita: 16 luglio 2013 Segnala Inserita: 16 luglio 2013 Si Mauro ha pienamente ragione con troppo gas la macchina o vai in protenzione oppure non rende ( non funziona proprio ) Quindi Francè fai tesoro dei nostri consigli e organizzati con gli attrezzi giusti ciaooo
francescogt Inserita: 17 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2013 Ragazzi ho portati il manometro di bassa a 4 bar o r 22 con tutti e tre i split accesi E il primo cioè quello con tubazione più corta andava bene gli altri due niente rimaneva la tubazione a temperatura ambiente allora ne ho acceso uno alla volta e ho notato che i due che non funzionavano avevano la minima a 0 allora ho dato qualche colpetto sulle valvole sinuosoidali dei due che non funzionavano e anche gli altri 2 split sono partiti allora ho portato le minime a 4 bar su tutto l impianto solo che ho notato che il getto e appena fresco su tutti e tre poi la UE e andata in blocco per scarso refrigerante cosa mi consigliate?
simon1991 Inserita: 17 luglio 2013 Segnala Inserita: 17 luglio 2013 la UE e andata in blocco per scarso refrigerante Appunto,carica gas,parti con la prima da 150 e poi scali a 100 gr la volta fino a quando avrai tutti e tre gli split che buttano freddo. Ad ogni ricarica non dimenticare il colpetto sulle valvole.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 17 luglio 2013 Segnala Inserita: 17 luglio 2013 Ihihihih a forza di botte la bast...opps signora sta andando sempre meglio. Magari dopo è un po storta ma funziona a meraviglia ahahah Seriamente, non per andare contro vincy ma accendi solo la più lontana non tutte,ti sballa troppo le misurazioni e visto che ancora non sappiamo di che modello e potenza si tratta potrebbe anche essere sottodimensionata per i 3 split e anche col gas alla perfezione non raffreddare bene. Dai colpetti da 50 grammi e lascia equalizzare pressioni temperature dopo averlo fatto per almeno 5 minuti o meglio quando vedi che il manometro smette di oscillare.
simon1991 Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 L'unico problema sarà quando una volta sistemata avvierai gli split dall'interno con la tua canotta e mutanda blanda. Consiglio l'inserimento di un nuovo tasto su telecomando che invierà un segnale ad un omino che esce come negli orologi a cucù svizzeri con il martelletto per dare un colpo alla valvola
francescogt Inserita: 18 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2013 Metodo Fonzie in hippy day comunque per quanto riguarda la UE già funzionava in un altra installazione con gli stessi split
vincyBo Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 Puoi accendere anche la più lontana come dice giustamente Mauro. Per i colpetti non temere , è stato il lungo periodo inutilizzata abloccare le valvole . Non credo che avrai più bisogno di fare Fonzie ;-) comunque scherzi a parte si meticoloso con gas e pressioni , lavorare col 422 è un pò complicato
