Rilevazioni Temperature
Ok alighi "rivesto" il pupo prima che si "freddi" :D :smilie_nono: :thumbdown:
Se si fredda sei nei guai seri ora che arriva la bolla africana ..... :superlol:
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • simon1991
    22
  • R22
    18
  • DavidOne71
    8
  • Xxxxbazookaxxxx
    5
Ahi hiahiahiahiai, come direbbe uno in uno famoso spot ,brutto tempo,ho abbandonato il lavoro per adesso, molta umidità e la temperatura è scesa di 2
gradi.
Vediamo se vero che tra 2 giorni farà il caldo dei 33°,quello sarà il mio banco di prova,appena finito.......fiiuuuuuuuuuuuuuuu chiudo porte e finestre e vai di manetta :D .
Dormire è importante tanto quanto sapere di avere un clima che permette di non passare notti insonne,non dimenticherò mai quelle notti con ventilatore sul
pavimento di casa e i 35° che accarezzavano le spalle,in pratica: la mattina uno zombie al lavoro! :toobad:
Scusate l'OT.
Buonasera , Praticamente per determinare se il climatizzatore è scarso di gas o troppo carico basta usare la macchina in raffrescamento forzato , rilevare temperatura su tubo grande , rilevare pressione con manometro su scala apposita per gas ( quelle centrali al manometro ) e fare la sottrazione Termometro - manomentro ??
Esatto la lettura va fatta sulla scala del refrigerante usato cosi si parla di temperatura, sul tubo grande in aspirazione
la sottrazione e termometro - manometro, il valore che esce deve stare al interno di un min. e max. valori che ora non ricordo per il R410,
posta i valori poi si discute ciao
Modificato: da luciano999
Allora iniziamo
Temperatura ambiente
Interna 28°
Esterna 30°
Premetto che ho provato tutti i modi di contatto tra sonda e tubo.
1a rilevazione dopo 10 minuti
2a dopo mezzora
3a dopo 1 ora
Temperatura in entrata split 26°
Uscita come in foto con batteria coperta interamente da doppi fogli A4
La brina sul tubo di alta si vede solo nella prima foto perchè l'ho pulita nelle seconde.
Voglio far notare che il compressore ha sempre girato costantemente,a fine prove ho notato che chiudendo il rubinetto di alta questo aumentava e di molto il suo numero di giri come avvertivo prima della rimozione dal "vecchio"appartamento impostandolo alla stessa temperatura.
In base a questo è possibile una strozzatura sul tubo di bassa?
A voi esperti la parola ;) .
Modificato: da simon1991
Se il termometro a contatto dava 15°C, il manometro 5°C dovresti essere a posto !!!!!
Attendiamo il riscontro dei piu' esperti :smile:
Ma dove hai messi i fogli A 4 ??????
Con quelle temperature non hai bisogno di coprire la batteria , :toobad: anzi da coprire era quella esterna con temperature basse
Se hai coperto la batteria e tutto da rifare
La prima misurazione dopo 10 minuti non serve a niente
Avevi la ventilazione a manetta e la temperatura comando al minimo es 18°C ???
Azz <_< allora quando Davide diceva
Se si vuole dare un po di carico sul condensatore e sufficiente occludere parzialmente la batteri
non ci ho capito una mazza! :wallbash:
:superlol::superlol::superlol:
yes!
In effetti quando ho coperto la batteria dello split notavo che qualcosa non andava.
Però la sonda l'avevo messa sopra i fogli
Insomma...so già 2 pomeriggi e non ho concluso una beata........
Tutto da rifare , niente fogli con queste temperature, quindi i valori non sono affidabili
se metti la ventilazione al max ,.........e poi chiudi le prese aria cosai capito.....................
lascia stare i fogli clima a manetta e posta le letture dopo 20 minuti minimo meglio 30 min
Davide intendeva dire :
Coprire parzialmente il condensatore con un cartone visto che le temperature sono basse e la macchina e al minimo,
quindi con questa manovra dai carico alla macchina.
nel post n 7 avevo scritto coprire il condensatore,
Tu hai coperto l'evaporatore
Sono manovre che si fanno quando fa freddo, lascia perdere tutto e fa le misure normalmente
ciao
Perfetto!!
adesso ho capito!
Che scemo che sono :superlol::superlol::superlol:
La sonda di quel termometro non mi piace per nulla :toobad:
Che problemi ha la sonda ???
infila la sonda sotto la coibetazione e lasciala tranquilla :superlol:
Davide quale sonda intendi,quella piccola?
con il pessimo lavoro che ho fatto per adesso l'ho infilataaa............. :superlol: :superlol: :superlol: :superlol: :superlol:
Eppure Davide quella è una sonda a contatto
Possiamo apportare migliorie?
Difatti la sonda ha una testa moltoooooo piccola e magari e difficile fare contatto bene....................
pero bazooka diceva che conosceva lo strumento e che funzionava bene !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E possibile fare rientrare la gomma in modo da scoprire di piu' la sonda, oppure la plastica e fissa ????
di solito queste sonde hanno un polo di due cm per aumentare la base di contatto.
comunque se la infili sotto la guaina la temperatura la rileva comunque, oppure usa un pezzo di coibettazione e sotto la sonda.
Posizionata come hai fatto crea dei dubbi !!!!!
E' solo un pezzo di guaina termoretraibile,vedo di scoprirla per almeno 1 cm.
L'avvolgerò con un pezzo d'isolene sul tubo e nastro altrimenti gli butto un po di resina :superlol:
No scherzo solo isolene e nastro,penso possa bastare.
A parte tutto, quel motore a regime costante non mi convince sembra quasi un on-off,a meno di esser diventato sordo,eppure son sicuro che aveva un comportamento diverso con un numero di giri più sostenuto,la mia preoccupazione è di aver fatto una tremenda boiata con uno dei 2 tubi(strozzatura).
Mhaa?? -_-
Mauro si riferiva al termometro da cucina quando diceva:
P.s di quei termometri ne ho almeno 3 come emergenza,se posizionati bene fanno il loro lavoro,posiziona il termometro sul rame e non sul bocchettone di ottone
Se vuoi un opinione ,non mi sembra così malaccio confrontandolo,il problema vero è la sensibilità esagerata anche ad un minimo soffio di vento.
Xxxxbazookaxxxx
Simon, io non so che dirti,hai caricato a peso,prova nuovamente aspirazione e uscita aria split senza metterci un quadro sopra :)
Per me è a posto,se poi vuoi farla accelerare apri le finestre e mandala a palla e metti un lenzuolo fine a coprire l'aspirazione della motocondensante vedrai che la senti correre.
Potrebbe anche non accelerare perchè sovradimensionata per il locale in cui è installata,non saprei
Ho provato con la sonda che hai tu e quella che uso di solito (a pinza), non misura correttamente e poi varia in funzione di come l'appoggi :wacko:
Migliorie? non saprei!
Io proverei con pasta conduttiva, nastro isolante, isolene e ancora del nastro. Però sarebbe da mettere a confronto con altra sonda adeguata..
scoprire la sonda non serve e poi sotto al termorestringente c'è la giunta fra il sensore vero e proprio e il cavo con la spina e rischi solo di fare dei corti circuiti
se la misura non è affidabile ci fai sopra dei ragionamenti che lasciano il tempo che trovano
poi adesso basta lasciare aperte le finestre e impostare un temperatura bassa per farlo funzionare al massimo..sul lenzuolo continuo a ribadire che non va bene
Sarebbe gradita una delucidazione un po più tecnica :smile:
x
Quote
No..No..No... non usare carta, e cartoni, carta e lenzuoli per coprire il condensatore e tanto meno l'evaporatore !!!!!!!!! :toobad:
Piu tecnico di cosi :roflmao:
Xxxxbazookaxxxx
Davide dici a me o ad Erikle?
Detto ,fatto, ho coperto solo una parte per una cinquina di secondi,quando ho visto il manometro che iniziava a sembrare un contagiri di auto arrivato a 9° ho scoperto subito,nello stesso tempo la temperatura ballottava tra 11 e 10 gradi ,sinceramente ho temuto il rip definitivo del compressore.
In questa giornata sicuramente non estiva qualcosa l'ho fatta.
Avevo il dubbio dei tubi,mi son detto, per 3 mt e 12 euro devo stare a farmi ste menate coi tubi.
Sostituti, punto.
Primo dato
Il compressore adesso gira come un amico d'infanzia dopo che trova moglie ,lo perdi e te lo ritrovi come prima una volta divorziato.
Insomma gira come dovrebbe,non lo so, forse un restringimento fuori tolleranza bhoo!!,fatto sta che ho ritrovato il mio amico :smile:
Per la sonda, l'ho scoperta per la sola parte finale ,quella stretta che si vede anche in foto, utilizzato una pasta termica in uso ai processori per pc ,avvolta con teflon su tubo di bassa a 10 cm dal dado e ricoperta interamente dal rivestimento del tubo(sempre e solo da 1 mm) nuovo di zecca opportunamente nastrato a dovere.
Un dato certissimo che ho constatato è la temperatura identica tra tubo di bassa e uscita aria split.
Temperatura ambiente 27 interna 28 esterna
Aspirazione split 25° uscita come tubo bassa 13°,questo dopo 1 ora di funzionamento e a finestre aperte per l'economia,senza cartoni da barboni :superlol::superlol:
Temperatura manometro come in foto 5° forse un pelino meno.
Effettuerò la prova con il vero caldo se quest anno arriverà.
Alla fine di questa prova l'impianto fa schifo da 1 a 10..........12 :thumbdown: ,vabbè aspetto i vostri commenti.
