Loewe Xelos A32 Dvb Si Spegne Da Solo In Stand By
Buon giorno mi è entrato in laboratorio questo tv lcd della loewe modello xelos a32 dvb che da freddo rimane acceso 1 ora e poi si spegne in stand by, poi accendo ancora dal telecomando funziona ancora per 15 minuti per poi rispegnersi ancora in stand by e cosi via .
prove che o fatto, staccato basetta rx sulla tv, poi controllato e risaldato tutti i trasformtori delle 2 schede inverter controllato tutte le saldature della scheda alimentazione ma con esito negativo .
mi chiedevo se qualcuno a qualche dritta per questo diffetto GRAZIE
Fulvio Persano
Ciao Damiano.
Immagino che qualche prova con lo spray refrigerante tu l'abbia fatta.
Ciao fulvio si quella prova l'ho fatta ,ma mi era sorto un dubbio, perchè non riesco ad entrare in modalita di servizio, premendo varie volte il tasto M sul retro della tv e il mio pensiero era che ci siano degli errori scritti e quindi entra in protezione
Fulvio Persano
Purtroppo non so dirti altro.Conosco molto poco i TV LCD Loewe.
Spero che qualche CAT Loewe ti possa dare una mano.
Ciao trovato l'inghippo, basta perquotere leggermente il tunner e la tv entra in protezione .
in effetti guardando bene al cambio del programma c'era un fermo immagine del programma per circa 10 secondi .
Fulvio Persano
:o percuotere ???
Ma...allora anche con gli LCD vale la botta sulla testa o sul fianco come si faceva un tempo con i CRT !!!!!! :roflmao:
E in Guasti Risolti....cosa mettiamo? :lol:
Ciao prima di metterlo sui guasti risolti aspetta che mi arrivi il tunner ordinato ,poi se tutto sara' ok lo mettero io grazie
PERQUOTERE scritto troppo velocemente PERCUOTERE :roflmao::roflmao:
Fulvio Persano
Infatti.
Nemmeno Giancarlo se n'è accorto.
Che brutti scherzi fa la vecchiaia..... :whistling:
