Missing Profibus Config.
Salve a tutti e buone feste,
Dunque ho fatto il backup di un programma plc(s7-315 2Dp) su di una macchina,tutto ok durante l' uploading,ma
quando ho aperto la configurazione Hardware,mi sono accorto che sotto la rete profibus mancava tutti gli azionamenti e mi riferisco a:
- 4 simodrive posmo a 75w
- 6 Micromaster 440
- 2 Masterdrives
- Operator pannel
Fermo restando che il codice non era protetto mi chiedo come sia potuto accadere,inoltre ho tentato invano di attuare una modifica al codice ma durante il download è spuntato un messaggio di errore dicendomi che non era possibile modificare il codice.
Buone feste
Peppe
Potrebbero essere stati configurati con drive es e se non hai il pacchetto installato non puoi vederli.
i pannelli dipende da quali sono. se sono dei siemens non è detto che debbano esserci
Ti mancano i drivers degli apparati profibus , in questo caso infatti step 7
Non ti permette di moodificareniente ne codice ne config netpro.
ciao a tutti,
Grazie per le risposte.
Ken:
Ho installato il simotion con tutti i drivers ES nel pc, ciò nonostante non vedo la configurazione hardware dei dispositivi collegati sulla rete profibus.
Frank681:
Dici che mi mancano i drivers o file gsd dei posmo,micromasters etc??
Hmmm...Quindi scaricando gli aggiornamenti dal catalogo hardware GSD files risolverei il problema?
Scusate non sono molto afferrato..comunque grazie per l'aiuto.
Saluti e Buon Anno
PEppe
Normalmente il problema mi si presentava quando un pacchetto software o un drivers gsd non era presente , per quanto riguarda il pacchetto ES hai installato la stessa versione che e' presente nell'altra macchina?
Non saprei,ho provato prima installando la versione 4.0.0.2 e poi la versione 4.1.1.2 del simotion,ciò nonostante non vedo la configurazione hardware sotto il DP.
é verosimile altresì che in mancanza della configurazione hardware non riesca a leggere neanche le fc o fb associate ad ogni singolo dispositivo sotto Dp? :huh:
Mi sa che devo chiedere il programma originale a quel "maledetto" tedesco...
Vi terrò aggiornati
SAluti
Buon anno ;)
