Misura della frequenza
Buongiorno, volevo sapere se secondo voi è possibile misurare la frequenza della corrente in uscita ad un inverter ACS 355 ABB sapendo che probabilmente si tratta di un pwm, mettendo i puntali in serie ad esso. Secondo voi è una prova veritiera?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,6
Quali puntali? Di quale strumento?
Eventualmente lo strument per misurare l frequenza va posto in parallelo all'uscita ed il segnale va filtrato pesantemente, oltre ad una robusta riduzione d'ampiezza.
Ma poi perchè complicarsi la vita? Tutti gli inverter dispongono di un visualizzatore dove si può visualizzare la frequenza fondamentale in modo preciso ed accurato.
Mirko Ceronti
Infatti....
Le cose si complicano sempre da sole... :(
Aiutarle non serve... ;)
Saluti
Mirko
Buonasera, la mia e' semplice curiosità , i puntali del tester in serie ( misura di corrente) con misura in HZ. Semplice curiosità.Voglio vedere la corrente in uscita ad un azionamento PWM che regola veramente in frequenza...
Mirko Ceronti
Anche la corrente si può visualizzare dal tastierino inverter.
Fare la misura che vuoi Tu, implica il possesso di un tester True Root Main Square (vero valore efficace) con tanto di filtro passa basso inseribile da apposito tasto.
Stai usando uno strumento di questo spessore ?
Altrimenti lascia perdere, rileveresTi solo dati che aumenterebbero il tasso di confusione.
Saluti
Mirko
Si credo di poterlo fare, appena ho occasione di operare su un inverter.dispongo di un multimetro fluke 177.. Ti farò sapere, grazie delle vostre opinioni.
Si puo' misurare facilmente la frequenza della corrente con una pinza o tester che abbia la funzione di misura della frequenza della corrente. Questo perche' la corrente e' abbastanza sinusoidale.
Normalmente i misuratori di frequenza lavorano in tensione e non servono allo scopo.
Quell'abbastanza non è quasi mai....abbastanza per avere una misura sicura con uno strumento che non sia filtrato e che disponga della funzione True RMS, ovvero Vero Valore Efficace.
Si può avere una misura più attendibile misurando la corrente in ingresso, anche se bisogna detrarre la tara dell'autoconsumo dell'inverter.
