davide3269 Inserito: 29 giugno 2013 Segnala Inserito: 29 giugno 2013 Salve, ho realizzato un piccolo quadro per una pompa monofase 0.33 Kw non sommersa, sezionatore a monte di tutto e due interruttori in parallelo sulla fase, uno manuale, uno costituito dal termostato che apre il contatto al superamento del setpoint impostato. Ho messo una spia 220v prelevata da una macchina caffè che mi segnali quando almeno uno dei due interruttori è su ON (indipendentemente dal funzionamento corretto della pompa). In fase di test tutto funzionava, ma quando ho collegato la pompa realmente la spia si è fulminata. Come è possibile ciò? Non ho messo la spia in serie! Come posso fare? Grazie.
Livio Orsini Inserita: 29 giugno 2013 Segnala Inserita: 29 giugno 2013 Davide ho diviso il tuo messaggio, perchè gli accodamenti creano solo confusione; per qusto il regolamento li vieta. Per capire i motivi della "fulminazione" della spia bisognerebbe conoscerne le caratteristiche. Comunque se vuoi mettere una spia assicurati che sia adatta all tensione usata, ovvero 230 V. Ovviamente deve essere connessa in parallelo alla pompa.
