Decoder Dtt I-Can 1100T Black
carissimi amici del forum ho questo decoder che mi si accende e rimane con la spia rossa e non si accende , qualche amico mi puo dire cosa è potuto succedere ,grazie a tutti..
Controlla tutti i condensatori elettrolitici che non siano gonfi
Luigi Di Donato
Se non sbaglio questo modello ha l'alimentatore esterno 12V 1,5 A.
Prova per prima cosa se riesci a procurare un alimentatore di ricambio con le stesse caratteristiche e assicurati che il telecomando e' funzionante al 100%.
si grazie per la risposta , di condensatori gonfi , niente non c'è ne sono e ho provato con un'altro alimentatore , ma il difetto è sempre lo stesso , questo mi sa che lo devo buttare ne devo comprare un'altro..
Luigi Di Donato
Purtroppo su questi apparecchi di consigli " mirati " ne puoi ricevere ben pochi, una volta testato o sostituito l'alimentatore esterno, e la certezza assoluta della piena efficienza del telecomando non rimane altro che limitarsi a controlli preliminari sullo stampato.
I controlli purtroppo si limitano a regolatori di tensione, qualche mosfet e presenza dei 5 volt.
Una qualsiasi anomalia sul softw. puo' inchiodare il DTT, su alcuni e' possibile ricaricare o aggiornare lo stesso tramite porta esterna, su questo non credo.
Per sicurezza togli le batterie dal telecomando, aspetta 3,4 minuti, premi un qualsiasi tasto sempre senza batterie, rimetti le batterie, accendi e prova a vedere se il led passa al verde.
Aspettiamo altri pareri.
Modificato: da Luigi Di Donato
  • 3 months later...
Togli e rimetti le pile al telecomando e vedi che risolvi
  • 3 weeks later...
Scusate, ho lo stesso problema ed ho eseguito quanto da voi suggerito ma ......nulla.
Non c'è proprio modo di resettare HW oppure di riportare a valori di fabbrica con qualche ponticello, corto, pigiamento di determinate serie di tasti sul tlc o quant'altro? Il dec. è piantato con led rosso fisso e non sente nessun comando, nemmeno lo spegnimento.
Saluti
