Amplificazione Uhf
salve a tutti, ho un dubbio e spero qualcuno mi aiuti. io vivo ai confini tra lazio e toscana e il ripetitore che mi da servizio tv è quello sul argentario. ora quest ultimo trasmette mux sia in quarta che quinta banda, infatti il primo mux è sul canale 22 l ultimo è sul 60. ora vorrei sapere essendo in possesso di una antenna fracarro bl10 hd che riceve tutta la uhf, e per vedere il tutto ho un centralino da palo sempre fracarro con due ingressi uhf . perché non riesco a vedere bene tutti i canali?
si grazie della tempestiva risposta , l antenna è quella precedente, senza il filtro lte.... comunque altro da dire non c'è, l impianto in questione serve una sola tv. per la precisione ho anche una quinta banda della fait montata verso l amiata ma non credo dia disturbo..
hai provato a togliere l'amplificatore ??
quanto e' distante all'incirca il trasmettitore ??
preciso questo: ho uno strumentino della Lafayette che mi indica la posizione migliore per il puntamento in base alla intensità del segnale e alla qualità dello stesso, quindi sull antenna mi da 65 70 e dopo amplificazione 87 77 circa. sto parlando del canale mediaset extra. a volte poi mi sparisce del tuttto con assenza di segnale, poi torna squadrettando e infine si rivede! il trasmettitore sara una quarantina di km in linea d aria....
attorno a te che antenne vedi ??
se non ci son o molti metri di cavo ,attacca direttamente al tv
intorno a me trovo di tutto :smile:. e per quanto riguarda il cavo abbiamo circa 20 metri ....
Fai come ti dice Antonio, prova la tv direttamente alla BLU 10 HD.
Per una sola presa non vedo la necessità di amplificare.
e non sono mica pochi...
