1212 Rly E Conteggio Veloce
SAlve ragazzi , so che probabilmente non sto usando la cpu giusta , vi spiego comunque il mio problema.
In un applicazione di un diluitore uso 2 EW 24 V che assorbono circa 500mA per cui ho optato per una cpu con relè
in una fase del mio processo devo poter calibrare finemente il flusso per il momento ho usato un merker di clock e poi un times che mi lascli l'usita su per 10 ms la precisione è decente , il fatto e che mi hanno chiesto un nuovo diluitore e visto che volevo migliorare un po il software mi sarebbe piaciuto poter fare dei blocchi e alleggerirlo un pò.
Dimenticavo il primo l'ho fatto tutto in kop non vi era possibilita di scl poichè avevo il vecchio firmware a bordo CPU , sto infatti verificando di creare un blocco parametrico FC che mi gestisca anche la comunicazione 232 ma l mio problema è gestire internamente all'FC una variabile tipo string[10] o possibilmente dimensionabile esternamente con un valore int , sapete se è possibile?
grazie mille
Frank :huh:
