Edoardo Romanello Inserito: 30 giugno 2013 Segnala Inserito: 30 giugno 2013 salve a tutti, vorrei sapere che risparmio potrei avere se utilizzassi un inverter (potenziometro) su una pompa idraulica da 3 hp. Questa pompa prende l'acqua dalla falda per poi depositarla su un torrino(ideale sarebbe , una volta messo l'inverter, escludere il torrino). Successivamente l'acqua viene prelevata per l'irrigazione del prato ( dove c'è una pompa da 1,5 hp), per l'acqua dell'abitazione (utilizzando una pompa da 1 hp) e durante l'estate l'acqua viene anche utilizzata per il raffreddamento della casa (con un impianto a pavimento che utilizza una pompa da meno di 0,5 hp, circa 300w ). L'inverter dovrebbe garantirmi una pressione di 3 bar per l'irrigazione. per l'acqua sanitaria c'è un riduttore di pressione (quindi non ci dovrebbero essere problemi per la pressione) collegato ad un flussometro; infine per il raffreddamento la pressione ottimale è di 3 bar. Un inverter riuscirebbe a garantirmi tutto ciò? Grazie a tutti in anticipo!
Livio Orsini Inserita: 30 giugno 2013 Segnala Inserita: 30 giugno 2013 Prima di tutto devi dimensionare correttamente la pompa. Se la pompa è in grado di svolgere la funzione richiesta l'inverter può solo regolare meglio la pompa. Il risparmio energetico lo avresti solo se la pompa, per mantenere la pressione richiesta lavora a velocità ridotta.
Edoardo Romanello Inserita: 30 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2013 grazie! facendo un esperimento purtroppo ho visto che la pressione della pompa non è sufficiente!
