Inno Hit Vmb 1110
Salve a tutti!
Questo rimane in standby (led rosso) e non risponde a nessun comando, ho misurato tutte le tensioni in uscita dall'alimentatore, ma non trovando alcun schema non sapevo cosa dovevano essere, perciò ho deciso di sostituire tutti i condensatori elettrolitici anche se a vista erano buoni, ma nulla ho risolto :toobad: .
Così per fare qualcosa ho tolto la eprom,e sorpresa, si accende e viene il led verde, ma ovviamente null'altro, però mi sembra un buon segno, con eprom completamente bloccato, senza si accende, perciò pensavo ad un reset di quest'ultima, ma non so come è ATMEL438 24C32A, qui c'è il datasheet http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/atmel/doc3054.pdf
Premetto che non sono del mestiere, ma lo faccio perchè mi piace :senzasperanza: e non ho mai resettato una eprom, cosa comporta?
Grazie :D
Riccardo Ottaviucci
il reset si fa cortocircuitando i pin 5 e 6 e poi dai tensione.
Si perdono nel migliore dei casi i dati in essa contenuti,e nel peggiore non risolvi nulla lo stesso poichè non è quella la causa
Scusami se ti faccio una domanda probabilmente stupida :D ma non per me, resettando la eprom perdo il firmware? e quindi dovrei comunque ricaricarcelo?
Riccardo Ottaviucci
no,il firm è scritto sulla flash
ok, immaginavo di aver detto una cavolata :P
Ma cortocircuito i pin 5 6 posso farlo mentre è inserito nel suo socket, o lo devo alimentare da tolto? :senzasperanza:
Riccardo Ottaviucci
perchè è montata su zoccolino?
In ogni caso la prova va fatta con eprom inserita,si cortocircuita poi si collega la spina mantenendo il corto per qualche secondo.
Poi si toglie corrente e corto e si riprova,ma con scarse speranze
si è montata nello zoccolo, non saldata alla scheda, comunque penso di averlo fatto, ma come hai detto tu le speranze erano poche, non cambia nulla :senzasperanza:
Non importa, ma è strano che togliendo la eprom risponda ai comandi e senza sia bloccato... boh :D
Riccardo Ottaviucci
prova a cambiarla con una vergine
il problema è che non la ho :P , oppure con cosa posso sostituirla?
Riccardo Ottaviucci
una 24C32 qualsiasi
comunque si dev'essere resettata, non so ho combinato tanto che ora il led viene verde anche con la eprom inserita ma dopo circa 10 sec torna rosso, l'amplificatore audio si attiva le casse si sentono accese e poi si spegne, allora forse c'è qualcosa che non va nella tensione dall'alimentatore, però anche la eprom aveva qualcosa perchè prima non veniva verde :lol:
Riccardo Ottaviucci
hai un ludipipo? Prova a cancellarla,tanto ormai...
purtroppo non so nemmeno cosa è.. :lol:
Ma questo coso funziona anche con schermo scollegato?
Riccardo Ottaviucci
come non detto :whistling:
ok mi sa che lascio perdere... per le tensioni non si trova uno straccio di schema :senzasperanza:
Riccardo Ottaviucci
di solito è un Vestel mascherato ,cerca il telaio del tipo 17mb...
in questo caso penso di no, si tratta di un "media box" esterno
Fulvio Persano
Ciao.
  Quote
Tipo questo
$T2eC16NHJGQE9noMZGkzBRG9ko)9ZQ~~60_35.J
