s.drake Inserito: 1 luglio 2013 Segnala Inserito: 1 luglio 2013 BUongiorno a tutti, per favore potrei avere indicazioni, video, difficoltà ecc. per procedere alla sostituzione del cuscinetto/i di una lagasciuga LG con il direct drive? Ho visto che togliere la parte del motore è facile, poi non ho trovato altri video specicifici per sostituire i cuscinetti di questi modelli. La lavatrice fa il classico rumore da cuscinetto "partito" che aumenta con l'aumentare dei giri del cestelllo. GRAZIE anticipate.
Diomede Corso Inserita: 1 luglio 2013 Segnala Inserita: 1 luglio 2013 Ciao... .... il video di sostituzione cuscinetti della lavasciuga LG !?!? Ci manca solo più la videocamera nel lab quando si fanno quei lavori... e poi veramente mi ricoverano Davvero... CHIAMA L'ASSISTENZA ... che quei lavori non sono il cambio cuscinetti ad una Robotline, oltretutto specifica il modello che se si tratta di una TROMM ci sono 3 schede, 3 cablaggi, condotti ascendenti e discendeni, ricircolo... Spegnere telefoni, citofoni, chiudere porte, finestre, cancelli... allontanare gatti, cani, mamme, sorelle, mogli figli... fare un profondo respire e.. TAC 180minuti di chiave a crick ininterrottamente
s.drake Inserita: 3 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2013 Ciao Diomede, il modello della mia LG è WD 14312RDK. Dici che che davvero è un'impresa impossibile anche se uno ci si mette con calma e ha la giornata davanti? Mi fa più paura trovarmi senza un ricambio con la lavatrice a pezzi.....
Diomede Corso Inserita: 3 luglio 2013 Segnala Inserita: 3 luglio 2013 Io non dispenso mai consigli, nel senso che quando c'è da smontare e fare a pezzi sono il primo che fa il tifo... faccio quel tipo di lavori praticamente 2-3 volte a settimana, ti posso assicurare che quella macchina non è facile! Intanto bisogna aprirla... davanti... ed è pieno di viti nascoste, poi bisogna svascare, termine con il quale si intende togliere il gruppo vasca dalla carrozzeria... poi, perchè è una lavasciuga, smontare tutto il condotto di asciugatura che è in parte in alluminio fragilissimo, ti cade un pezzo per terra sei finito; poi finalmente liberata la vasca dal condotto-asciugatura va aperta (20 viti sulla corona dei due semigusci e non conti le altre 20-30 che hai già tolto prima!!), ora sfili il cestello e poi viene il bello (sì perchè non è ancora arrivato!!), e cioè levare i cuscientti e rimetterli e senza estrattori.. voglio vedere.... Spesso poi il guasto è la boccola della crocera cestello che è avvitata ma con il frenafiletto... tutto questo ammesso che tu riesca a sfilare il cestello, cosa che talvolta mi è successo non potersi fare! E si cambiò tutta la seminvasca posteriore con tutto il cestello E poi rimontare... ci metto la mano sul fuoco che non le rimetti tutte giuste le viti poi... Ti do solo un codice quello del paracqua: 4036ER2003A almeno sei sicuro che ti diano quello giusto...poi i cuscinetti sono 6306 interno, 6305 esterno. Mi raccomando: - togliere lo scarico dal muro e predisporre uno scarico ventilato! - pulire spesso il filtro perchè quella macchina ha il ricircolo (che se non funziona intasa tutta la macchina) - usarla spesso anche in asciugatura per evitare che si formino depositi e residui... - poco detersivo liquido e usare tutte le temperature Ripeto... prova a sentire i colleghi della tua zona... anche a spenderci 100-150 euro totale quella macchina li vale assolutamente tutti... Se poi proprio vuoi fare da solo...
s.drake Inserita: 4 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2013 Grazie Diomede, per i codici e per tutto il resto. Direi che è giusto andare per gradi, quindi, prima di tutto sentirò un paio di preventivi, uno dell'Assistenza ufficiale e uno di un Riparatore della mia zona. Mi cimenterò solo nel caso di proposte inumane. Ti informerò comunque o ti chiederò ancora qualche altra dritta, vedremo. Maurizio
Diomede Corso Inserita: 4 luglio 2013 Segnala Inserita: 4 luglio 2013 100-170 per darti un range molto ampio.... 250 fu il caso compreso di semivasca completa e cestello. 2 cuscinetti e un paracqua 30-50 euro 1 cestello eventualmente 40-70 euro 2-3 ore di lavoro a 25 euro l'ora fa 50-75 euro così hai dei parametri di riferimento...
DJ_Gabriele Inserita: 4 luglio 2013 Segnala Inserita: 4 luglio 2013 lavoro a 25 euro l'ora Cavoli come siete economici a Torino! Qui vogliono la mirabolante cifra di 45€ l'ora fino a ben 55€ l'ora...
Diomede Corso Inserita: 4 luglio 2013 Segnala Inserita: 4 luglio 2013 Cavoli come siete economici a Torino! e non sarà forse per questo che qui ancora bene o male si lavora ?? Poi quelli sono i prezzi medi... (i miei non li scrivo ), che comunque vanno rapportati di zona in zona al costo medio della vita... se cambiassi zona dovrei rifare il tariffario... Non puoi chiedere più di quello che la gente può permettersi di pagare...
s.drake Inserita: 8 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2013 Ciao. Ecco le risposte ottenute alla richiesta di preventivo per riparazione della mia lavasciuga. Ass. Ufficiale: non ottenuto il preventivo. Un Riparatore: noi non facciamo quei lavori. Altro Riparatorre: 200/250 euro ma mi devi portare qui la lavatrice. Sabato mattina sono andato a comprarmi i cuscinetti e l'anello di tenuta e poi ho smontato tutto con calma, stando molto attento al fragilissimo condotto di alluminio come aveva scritto Diomede. Ho avuto qualche difficoltà a tirare fuori la vasca e molta, invece, a togliere e mettere i cuscinetti senza estrattore, il resto è andato meglio. Ho impiegato 6 ore però ho anche approifittato per pulire bene il condotto posteriore di aspirazione della asciugatura. Adesso vedremo nel tempo se ho fatto un buon lavoro oppure no. Dopo aver fatto tutta questa fatica, da profano di lavatrici mi sono fatto questa domanda ( che giro a Diomede): perchè sulla parte posteriore della vasca non hanno fatto una bella flangia smontabile? Oppure, perchè internamente non si mette un cuscinetto in acciaio inox? Grazie.
Diomede Corso Inserita: 8 luglio 2013 Segnala Inserita: 8 luglio 2013 CIAO... intanto complimenti perchè riuscire a fare un lavoro del genere, per uno che non ha mai aperto una lavatrice (questa è una lavasciuga!!) è davvero un ottimo risultato !! Poi [censored]. Ufficiale: non ottenuto il preventivo. Un Riparatore: noi non facciamo quei lavori. Altro Riparatorre: 200/250 euro ma mi devi portare qui la lavatrice. ... no-comment... poi si piange crisi!?!? da profano di lavatrici mi sono fatto questa domanda ( che giro a Diomede): perchè sulla parte posteriore della vasca non hanno fatto una bella flangia smontabile? e qui apriamo un argomento della bibbia lavatricista: Quando le lavatrici avevano la vasca in acciaio (smaltato o inox), i cuscinetti erano su un supporto in ghisa/alluminio chiamato crocera-vasca che si poteva agevolmente asportare da dietro e fare il lavoro praticamente in casa ma senza svascare, cosa che si rendeva necessaria solo se bisognava cambiare il cestello (ma per quelle lavatrici erano ormai passati più di vent'anni quando arrivavano a rompersi i perni cestello e finivano quasi tutte smaltite/rottamate). L'unica vera soluzione e qui così impari la lezione si chiama LAVATRICE CARICA DALL'ALTO, per il semplice motivo che in quel sistema meccanico non hai un cuscinetto esterno ed un interno entrambi dallo stesso lato (raggiungibili o irraggiungibili in caso di vasca termosaldata, perchè ricordati che tu la vasca l'hai potuta aprire... immagina se non avessi potuto farlo!?), ma c'è UN CUSCINETTO PER OGNI LATO e così che la vasca si apra o meno a te poco importa e tu cambi un cuscinetto da una parte e un cuscinetto dall'altra ... seduto sullo sgabellino come per mungere la mucca.
