Sony Kv-29Fx11A Telaio Be-3D 2 Lampeggi
buona giornata a tutti
chiedo info riguardo tv sopra citato e spiego subito il problema :
all'accensione il led mi comunica con 2 lampeggi, presumo che vada in protezione direttamente all'avvio da interruttore. Controllato Q802 (C525I), R830, D809, D810 e circuito orizzontale sembra essere buono.
verificato anche finale verticale sui pin di alimentazione e sembra che non ci sia corto, ho sostiutito solo i 2 condensatori C506 e C510 nello stadio verticale.
Non so se mi sfugge qualcosa, e non vorrei pensare che fosse un difetto sulla board "A".
Se qualcuno abbia riscontrato un difetto simile mi faccia sapere.
Un grazie anticipato.
i 2 lampeggi, di solito, riguardano lo stadio verticale. Controlla se l'alimentazione di 9v è corretta, saldature, se tutto ok sostituisci il finale
ho controllato le tensioni di 9v, 135v, 200v e 5v di standby, ci sono tutte tranne sul connettore CN801 mancano +27v e +15v, quindi se non erro dipende dal FBT T803 come da schema (HR8655).
controllato anche D503 e R509 sembrano in buono stato.
mi cofermate tutto ciò ?
grazie.
Modificato: da toniioo
i 27v che tu fai riferimento, in realtà, sono -15v. Prova togliere il finale verticale e ricontrolla le tensioni +15v e -15v, se le tensioni mancano l'eat è da sostituire
