Impianto Frigo + Uta
Frigorista Carpi
Infatti è quello che ho detto...
In pratica dopo la batteria di raffreddamento l'umidita assoluta è a un valore X
E' sottinteso che "prima" ha un valore più alto...
allora dalle mie ricerche :
Tralasciando la UTA e per non fare confusione
UMIDITA ASSOLUTA
E l'umidita contenuta in un metro cubo di aria secca in grammi, e questa rimarrà costante perche i grammi di acqua sono costanti.
UMIDITA RELATIVA
E l'umidita contenuta in percentuale % nel aria, e questa percentuale varia in base al riscaldamento del aria.
La cosa avviene anche in natura fra il giorno e la notte, di notte si condensa RUGIADA,
di giorno si riscalda in percentuale % in base la temperatura esterna .
ovviamente non e controllata !!!!
spero di non essere bocciato.......... :whistling::whistling::whistling:
Modificato: da luciano999
Ritorno alla domanda, l'acqua nella vaschetta da dove viene?
Frigorista Carpi
Dalla batteria del freddo....
Quote
Sei incorreggibile davide :superlol: .......................... :superlol::superlol:
La spiegazione tecnica e quella postata
Dopo la batteria del freddo 10°C umidita 7 grammi metro cubo acqua saturazione massima 100% umidita
L'ACQUA NELLA VASCHETTA E GIA CADUTA :superlol::superlol::superlol:
Ora il post riscaldera l'aria 19°C umidita 7 grammi metro cubo acqua saturazione 50%
Da questi dati possiamo capire che l'umidita assoluta e una costante e fissa e non cambiera sempre 7 grammi MC, sia prima e dopo il post :whistling:
L'umidita relativa cambiera per effetto del riscaldamento, per effetto del riscaldamento abbiamo portato l'umidita relativa dal 100% iniziale,
al 50% dopo il post ora l'aria trattata potra raffrescare i nostri clienti.
Quindi l'umidita assoluta come dalla parola rimane una costante, invece la relativa cambiera in base alla temperatura.
I dati sono tratti dal diagramma psicometrico
Ora Davide fammi un discorso serio, e troppo comodo scrivere solo ( E L'ACQUA NELLA VASCHETTA ) io prima di rispondere ho dovuto studiare :smile:
Appunto! :smile:
Il mio era riferito all'UTA e non alla batteria di post riscaldamento! l'oggetto del 3D è ... + UTA!
Comunque è chiaro penso che ci siamo capiti :smile:
Modificato: da DavidOne71
Quote
Postare una domanda cosi come postata e interpretabile in mille modi quindi non si capisce dove vai a parare, anzi non l'ho capito
DA DOVE ARRIVA L'ACQUA penso lo sappiamo tutti, non credo devo spiegare che e l'umidita contenuta sul aria...........
e interessante spiegare e capire il fenomeno e come avviene !!!!
pero ora voglio fare io una domanda, e capire che risposta mi ritorna !!!!
Ma l'acqua nella vaschetta da dove viene ?????
molte volte la batteria del post riscaldo non e in zona, ma fa parte proprio della UTA stessa, e proprio montato sulla macchina.
ma in ogni caso non cambia nulla se e 20 metri di canale piu avanti , o solo un metro piu' avanti,
i principi di funzionamento sono sempre uguali identici.
Luciano hai ragione non so più come dirtelo :thumb_yello:
