Amplificatore Sansui Integrato
Salve sono nuovo del forum, un saluto generale a tutto lo staff e gli utenti.
Vi espongo il mio primo problema ho un amplificatore integrato sansui mod. au-x317, il problema è che non si accende.
Prima analisi: Scheda di alimentazione sostituiti alcuni componenti apparentemente danneggiati, risultato nessuno.
Seconda analisi: Trasformatore ingresso 240V monofase, secondario 3 coppie di fili rispettivamente (Verde,Viola,Arancio + 1 filo nero).
Ho alimentato il trasformatore ma non mi da nessuna tensione in uscita, ho provato con tutte le combinazioni.
Vi anticipo che tra le coppie di avvolgimenti Verde-Verde Viola-viola etc hanno continuità e non c'è nessuna continuità verso la carcassa del trasf.
Come faccio a capire se questo trasformatore è funzionante o meno? grazie Antonio
post-197738-0-87982100-1372764647_thumb.
Misura se hai continuità sul primario (aspettati un valore fra 20 e 50 ohm circa) , se misura aperto come sospetto allora il primario è interrotto oppure probabilmente in serie al primario c'è un fusibile termico che raggiunta una certa temperatura si apre , purtroppo non sono autoripristinanti , quindi o hai molta pazienza e "apri" il trasformatore (devi togliere la carta isolante avendo cura di non tagliare gli avvolgimenti) fino a trovare il fusibile e lo cortocircuiti , altrimenti devi trovare un trasformatore adatto.
Ciao e buon lavoro
Ciao, grazie per la risposta, come sospettavi tu era il primario ad essere saltato. Provavo a spacchettare il trasformatore ma essendo tutto incollato mi sono un attimo fermato.
Ho due domande:
1. Se apro tutte le lamelle sarò in grado di reimpacchettarlo di nuovo?
2. Considerando che non ho modo di capire che tensioni erogava al secondario, se volessi sostituirlo come potrei fare?
Grazie mille
Non devi aprire il pacco di lamierini , devi solo rimuovere la carta/plastica isolante che "nasconde" gli avvolgimenti , per farlo la devi tagliare stando attento a non tagliare gli avvolgimenti che stanno dietro a questa carta/plastica.
Prova guarda se l'immagine ti chiarisce il concetto...
http://3.bp.blogspot.com/-NVCPNHs9Mzk/Tc--FUCeOaI/AAAAAAAAAG4/bkkVa-Ftd0w/s640/April+24th+iPhone+009.JPG
purtroppo non c'è niente...chissà che ditta cinese l'ha fatto. Oltretutto sarà almeno anni 90 questo amplificatore. Oltretutto ho notato una piccola bruciatura sugli avvolgimenti quindi penso si possa fare veramente poco. Detto questo è possibile risalire alle tensioni di uscita per sostituirlo?
Mirko ,sposta la discussione nel forum TV radio Hifi,più appropriata ;)
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Attendiamo che posti il modello esatto,in modo tale da completare il titolo della discussione.
Grazie.
L'AU-X317 esiste per davvero, il problema è che non si trova uno schema in rete dove il trasformatore corrisponda al tuo...
Grazie a tutti x l'interessamento. La sigla riportata sul frontale e' Aux317, ma secondo me lo schema dell'au317 va bene lo stesso. Comunque i fili arancio i alimentano una presa 220v. Le altre 2 coppie alimentano 2 schede il nero singolo va sulla scheda dove sono collegati i viola.
Se lo portassi a rifare gli avvolgimenti?
Sicuro? se così fosse ti basta alimentare provvisoriamente dal 220 i fili arancioni (metti un fusibile o una lampada da 60W in serie ) e misuri le tensioni sugli altri fili , se il primario è aperto e non in corto deve funzionare . Poi prendi un trasformatore con stesse caratteristiche.
Mi stai dicendo di alimentare il secondario? E sulle restanti coppie dovrebbero darmi le tensioni che erogavano prima? Wow :)
Se i fili arancioni fanno capo a un secondario a 220 , puoi tranquillamente alimentare quel secondario dal 220 ma SOLO per effettuare le misure degli altri avvolgimenti e SOLO se il primario non è in corto ma è aperto.
Quindi alimenta il secondario "arancione" a 220 mettendo un fusibile in serie (1-2 A) onde evitare che se il primario fosse in corto si avrebbe un assorbimento dalla rete elevato...
Se il fusibile non salta , misuri le tensioni dalle altre coppie e poi compri un trasformatore con le stesse tensioni.
wow non la sapevo questa cosa fantastica :) Mettendo il tester ai capi del primario non c'è continuità quindi dovrebbe andare bene. Ok provo cosi. Questa cosa è molto interessante mica puoi linkarmi qualcosa per capire cosa succede tecnicamente all'interno. Vorrei studiarmelo per cultura personale. Grazie!!! provo e vi posto il risultato
Devo chiedervi scusa perchè ho preso una svista. i fili arancio non sono collegati alla presa. Vorrei mettervi delle foto complete per essere più chiaro ma non trovo più il pulsantino degli allegati. Dove sta? :P grazie
Devi caricare le foto su un sito esterno,tipo imageshack e poi posta i link dell'immagine
ok grazie.
ecco le foto
Scheda con i cavetti verdi
http://imageshack.us/a/img208/3928/bzgr.jpg
scheda con i cavetti viola
http://imageshack.us/a/img542/271/p24x.jpg
http://imageshack.us/a/img19/4962/tysg.jpg
switch dove sono collegati i cavetti arancioni.
Panoramica trasformatore
come posso uscire da questo impiccio secondo voi?
grazie
Modificato: da Tonydamato
. me! Ho bisogno di qualche soluzione :(
Salvo trovare lo schema , non hai molta scelta :
- Fai riavvolgere il trasformatore a chi si occupa di queste cose , ti costerà probabilmente più dell'amplificatore nuovo
- Fai delle misure che ti portano a risultati ipotetici e assumi dei valori conservativi , ovvero l'amplificatore poi funzionerà ma portebbe non rendere al 100%
Considerazioni e misure sono complicate dal fatto che quell'amplificatore ha un selettore che in base all'impedenza di carico selezionata , alimenta a tensione differente lo stadio finale
Le misure consistono nell'alimentare un secondario tramite una fonte AC variabile (Variac) , consiglio i 2 capi arancioni o i 2 viola , monitorando la corrente , questa deve salire gradualmente fino a che il trasformatore saturerà e la corrente avrà un brusco innalzamento , arrivato a questo punto diminuisci di un 10% la tensione in ingresso , misuri e annoti tutte le tensioni.
Rivolgiti a un CAT
OK grazie 1000. Adesso valuto con il cliente cosa fare...
