peppe77 Inserito: 2 luglio 2013 Segnala Share Inserito: 2 luglio 2013 Salve e grazie anticipate a tutti, scrivo per chiedere a voi sicuramente piu esperti di me nella programmazione, dove posso reperire un po di materiale a riguardo della comunicazione profibus. In particolare tra plc (S7 300) e inverter (micromaster). Di nuovo grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 2 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2013 Sul sito Siemens trovi tutta la documentazione che ti serve. Il problema sarà discriminare le informazioni necessarie da quelle che lo sono meno. In home page del forum ci sono i links. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Runtime Inserita: 2 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2013 Anche perchè le informazioni cambiano in funzione delle necessità che hai. Hai necessità di modificare i parametri dell'inverter via profibus o semplicemente necessità di comandare l'inverter? Nel primo caso avresti bisogno di informazioni sulla scrittura e lettura dei parametri via Profibus(oltre alla configurazione hardware). Nel secondo caso, la configurazione hardware dello stesso, ti propone già un telegramma standard che comprende tutto il necessario per comandare l'inverter. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe77 Inserita: 2 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2013 Nel mio caso devo solo pilotare l' inverter enable, avanti, indietro, velocita' .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Runtime Inserita: 2 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2013 Dovrebbe esserti sufficiente utilizzare un telegramma standard PZD2/2. Per la configurazione hardware nel progetto PLC trovi quello che ti serve nel catalogo hardware sotto il nodo SIMOVERT. Per maggiori informazioni prova prima a creare la configurazione hardware in modo da poter fare richieste un po più specifiche sul resto del percorso. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
