davidedz Inserito: 2 luglio 2013 Segnala Inserito: 2 luglio 2013 Ciao a tutti! sto sistemando la stanza dove tengo il computer, aggiungendo delle canaline murate e alcune scatole per prese. Ho anche due alimentatori, una per il nas (12V 5A) e uno per il monitor (19V 3.42A) che vorrei far sparire dalla scrivania. Ho pensato allora di sistemarli in una scatola di derivazione murata. Secondo voi può andare bene come soluzione o gli alimentatori possono scaldare troppo e dare problemi se chiusi dentro una scatola? Avete altre soluzioni? Vi ringrazio delle eventuali risposte!
scalzomen Inserita: 3 luglio 2013 Segnala Inserita: 3 luglio 2013 sicuramente vi sarà una minore dispersione di calore. regolati se sono già molto caldi durante il funzionamento (sintomo di lavorare al limite) secondo me non ne vale la pena...rischi di diminuire la loro vita residua...di per se già bassa. quantomeno utilizza scatole "abbondanti" se decidi di farlo.
fraandco Inserita: 3 luglio 2013 Segnala Inserita: 3 luglio 2013 non mi pare una buona idea: pensi di lasciarli sempre in tensione dopo o prevedi di comandare l'accensione con qualche interrutture da qualche parte ? non sono cosa comunque progettate per essere inserite in scatole a muro
davidedz Inserita: 3 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2013 Grazie a tutti e due per le risposte. Si, li spegnerei sempre alla notte, ma ho capito che non è comunque molto consigliato comunque. Cerco di trovare un'altra soluzione, perché li sopra sono proprio brutti!
sx3me Inserita: 4 luglio 2013 Segnala Inserita: 4 luglio 2013 semplicemente sistemarli con biadesivo dietro/sotto la scrivania non va bene?
fraandco Inserita: 4 luglio 2013 Segnala Inserita: 4 luglio 2013 nella mia scrivania che ormai risale a quando facevo le elementari c'e' un vano sul lato muro dietro ai cassetti (una specie di nicchia) che serve proprio a riporre eventuali connessioni: infatti li ho affondato la multipla lo switch ethernet e tutti i cavi fascettati cosi' da lasciare uscire solo la tastiera il mouse i 2 cavi del monitor e il bridge wifi sicuramente i mobili moderni adatti a questo uso sono dotati anche di altre comodità tipo avvolgifilo ecc
RiccardoS Inserita: 5 luglio 2013 Segnala Inserita: 5 luglio 2013 a me hanno messo il trasformatore che alimenta l'allarme nella nicchia del quadro elettrico generale... devo trovare una soluzione per spostarlo...
fraandco Inserita: 5 luglio 2013 Segnala Inserita: 5 luglio 2013 anche il trasformatore del citofono lo mettono li nei pressi di solito
derekz Inserita: 16 gennaio 2017 Segnala Inserita: 16 gennaio 2017 Riprendo questo post.. devo installare una telecamera e ci sono due alimentatori che devo nascondere... sono indeciso fra, fare una scatola a muro chiusa o prendere una scatola di derivazione esterna; Nel secondo caso posso lasciare dei fori di areazione anche se è chiusa dentro un grande pannello elettrico, mentre nel primo caso sarebbe chiusa in una parete esterna... mi chiedo se, nel primo caso, si possano creare problemi di surriscaldamento. (nella scatola ci sarebbero i due alimentatori e un cavo di rete passante)
Maurizio Colombi Inserita: 16 gennaio 2017 Segnala Inserita: 16 gennaio 2017 Il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni, specialmente a quelle "ferme" da parecchio tempo. Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
