Connessione Zelio Hmi
Salve,
è la prima volta che lavoro con uno zelio, e devo controllarlo tramite un HMI.
Il mio problema è che su zeliosoft non riesco ad impostare i ingressi.
Ho letto su questo forum che per risolvere il problema dovrei aggiungere l'estensione modbus in fase di creazione del progetto, tra le estensioni che posso scegliere ci sono:
sr3xt61fu
sr3xt141fu
sr3xt101fu
se non erro queste estensioni sono hardware, mentre io dovrei effettuare il collegamento tramite cavo di collegamento apposito.
Come risolvo??
grazie
mi spiego meglio.
Quando creo il programma per il PLC, (io uso il ladder) come inserisco i contatti comandati dall'HMI? dato che ho a disposizione solo gli ingressi del plc nella lista degli ingressi.
ciao,
per risolvere il tuo problema e' necessario inanzitutto che utilizzi un modulo zelio 24vdc, perche' e' l'unico a cui puoi aggiugere
l'estensione modbus
quando apri zeliosoft e selezioni questo modulo vedrai che in automatico oltre a proporti le solite espansioni ti aggiunge nella lista
anche altre espansioni tra cui quella modbus (SR3MBU01)
poi per la programmazione devi per forza utilizzare FDB perche' con il ladder non puoi programmare l'estensione modbus
(non la vede nemmeno !)
quando sei a posto con queste due cosette vedrai che riuscirai a programmare il tutto...
ricorda che l'estensione modbus e' un po' limitata, hai a disposizione 4 word in scrittura e 4 in lettura....ma se non devi
fare cose molto complicate di solito sono sufficienti...
buon lavoro, ciao
