pllpng Inserito: 2 luglio 2013 Segnala Inserito: 2 luglio 2013 Buonasera a tutti, espongo di seguito il mio problema sperando che altri lo abbiano sperimentato e risolto: Casa monofamiliare con impianto videocitofonico Elvox versione due fili con i sottoelencati componenti: -alimentatore mod. 6922 -kit posto esterno + interno mod. 681G. Il posto enterno è ad un pulsante mentre all'interno si trovano due apparecchi(6218+6009) piano 1 e piano 2 comunicanti con il posto esterno e fra di loro. Installato da 5 anni senza problemi ora succede che ad un tratto uno degli interni non comunica più ne con il posto esterno ne con quello dell'altro piano. Dato che quello funzionante era al piano sotto l'ho portato sopra. Quindi sopra ok sotto non funziona. Per cui ho pensato che quello non funzionante è guasto. Dopo qualche settimana anche quello sopra non funziona più però per curiosità ho eseguito ancora lo scambio e cosa succede ? quello sotto, che era sopra e non funzionava, ora riportato sopra funziona nuovamente, mentre l'altro che era sotto e funzionava sopra ora non funziona. Chiedo scusa del casino ma penso che si sia capito. In sostanza la diagnosi era di posto interno guasto, ora però non più. Può essere l'alimentatore ? Confermo che non ho variato nessun collegamento ma solo spostati i posti interni fra loro. Grazie Saluti Piero
ledimpianti Inserita: 6 luglio 2013 Segnala Inserita: 6 luglio 2013 Ti consiglio di effettuare il reset sia del posto esterno che dei posti interni. Dopo procederai alla nuova memorizzazione del p.e e dei posti interni, primario e secondario.
