cristiano73 Inserito: 2 luglio 2013 Segnala Share Inserito: 2 luglio 2013 Buonasera a tutti, sono nuovo. La caldaia indicata quando produce acqua sanitaria si scaldano anche i caloriferi. La temperatura dell'acqua sanitaria sale molto lentamente e si stabilizza quando i caloriferi ormai sono caldi. Lo scambiatore secondario è nuovo. Potrebbe essere la valvola a tre vie? Il motorino elettrico che la comanda funzione regolarmente. Grazie a tutti per l'aiuto. Cristiano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 2 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2013 se il motorino che comanda è ok allora sono le guarnizioni interne....l'otturatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cristiano73 Inserita: 3 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 luglio 2013 Grazie, ci proverò senz'altro. Ho preso il kit di revisione della valvola a tre vie della Beretta. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cristiano73 Inserita: 5 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 luglio 2013 Niente da fare! Ho sostituito il kit della valvola a tre vie ma quando apro l'acqua calda continuano a scaldarsi anche i caloriferi. Ho provato a smontare anche la membrana ma sembra tutto ok. A questo punto penso che possa essere il motorino elettrico che si è starato.... Spero in vostro aiuto Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 5 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2013 togli il motorino e vedi se quando usi i termo il pistoncino entra o esce, cosi sai la caldaia a riposo se lavora su sanitario o su riscaldamento. una volta che lo sai se la caldaia senza motorino (quindi a riposo) lavora su sanitario , lasci il motorino tolto dalla sede e fai la prova. se invece la caldaia a riposo lavoro su riscaldamento , togli il motorino e devi trovare un metodo per premere manualmente tu il pistoncino in questo modo escludi il motorino e sai se è quello il probelma Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cristiano73 Inserita: 6 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 6 luglio 2013 Allora: ho smontato il motorino e quando accendo i termosifoni un perno dentro il motorino si ritrae quindi la caldaia a riposo ( intendo senza motorino)funziona su riscaldamenti. Poi ho provato manualmente a tenere premuto il pistone della valvola a tre vie e ad aprire l' acqua calda che arriva senza problemi e subito. Penso che sia il motorino che una volta montato non c'è la fa a tenere premuto il perno della valvola a tre vie. Tu che ne pensi? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 7 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2013 penso che se tu lo premi a mano (come mi pare di aver capito hai gia fatto), apri l'acqua calda e non ti si scaldano i termo, allora il problema è del motorino che non spinge bene. alcune volte te ne accorgi smontando il motorino , aprendo l'acqua , quando il pistoncino va a premere e tu lo forzi un po con un cacciavite lo vedi che non ce la fa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cristiano73 Inserita: 7 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2013 Esatto. Ho provato a spingere con un cacciavite e il pistoncino del motorino entra. Lo sostituisco e riprovo. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
