quattromori Inserito: 2 luglio 2013 Segnala Inserito: 2 luglio 2013 Ciao,devo far funzionare una lampada spia e un segnalatore acustico a 24V quando un apparecchio va in allarme. Questo apparecchio ha a disposizione un contatto pulito che non fornisce alcuna alimentazione ( solo contatto o segnale ). Ho acquistato un relè finder 55.32.8.24.0054,ma non son riuscito ad ottenere il risultato sperato. Mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua. Grazie
vinlo Inserita: 2 luglio 2013 Segnala Inserita: 2 luglio 2013 Ma quest' apparecchio chiude il contatto quando serve a te? E' presente pure la 24Vdc nel tuo circuito?
quattromori Inserita: 2 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2013 no chiude un contatto quando per esempio manca l' acqua o il prodotto è finito. La 24v la preleviamo da un piccolo trasformatore 230-24
vinlo Inserita: 2 luglio 2013 Segnala Inserita: 2 luglio 2013 Ma a te serve che ti avvisi acusticamente e visivamente quando l' acqua, o il prodotto, finisce?
quattromori Inserita: 2 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2013 esatto. la scheda di gestione ha una serie di contatti puliti no ed nc per la gestione degli allarmi si sta parlando di un potabilizzatore d'acqua . la lampada spia e l' avvisatore acustico devono stare fuori dalla sala in maniera da essere visibile in ogni situazione.
HarleyDyna Inserita: 2 luglio 2013 Segnala Inserita: 2 luglio 2013 Ciao quattromori, credo che il collegamento funzionante dovrebbe essere fatto così: prendi il 24V del trasformatore e lo porti al COM della scheda del potabilizzatore, l'uscita NO la colleghi ad un capo della bobina del relé FINDER e l' altro capo della bobina del relé allo 0 del trasformatore. In questo modo se non ci sono allarmi= contatto NO aperto= bobina relè OFF. Quando la scheda vani allarme il contatto NO si chiude e lasciapassare tensione per alimentare la bobina del relè. Ora non hai altro che collegare il segnalatore luminoso ed acustico sui contatti del relè.
vinlo Inserita: 2 luglio 2013 Segnala Inserita: 2 luglio 2013 Dai un' occhiata allo schema http://i44.tinypic.com/seys2c.jpg
quattromori Inserita: 2 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2013 ok domattina vedo di farlo. al momento grazie
quattromori Inserita: 3 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2013 l,ho fatto a banco in magazzino con esito positivo,ma..... al posto dell' avisattore acustico e lampada ho collegato una lampada 24v da una 50W. alla chiusura del contatto pulito il contatto del relè ronza e scintilla,se tolgo il carico no. sarà per via di un eccessivo carico?
Livio Orsini Inserita: 3 luglio 2013 Segnala Inserita: 3 luglio 2013 Sono 2 A, dovrebbe essere una corrente sopportabile da qualsiasi relè. Non lo dici o mi eè sfuggito: i 24 V sono cc o ca?
Maurizio Colombi Inserita: 3 luglio 2013 Segnala Inserita: 3 luglio 2013 (modificato) La 24v la preleviamo da un piccolo trasformatore 230-24 Un trasformatore eroga una CA e tra le caratteristiche del relé che stai adoperando c'è scritto: Bobina DC sensibile: 200 mW ma quello che mi preoccupa maggiormaente è: il contatto del relè ronza e scintilla,se tolgo il carico no. la bobina del tuo relé, è sempre alimentata in CA, con o senza carico........ Modificato: 3 luglio 2013 da Maurizio Colombi
quattromori Inserita: 3 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2013 Il relè ronza, se tolgo il carico no.al momento non ho il relè sotto mano per valutare le caratteristiche.mi stai dicendo che é in continua? Non dovrebbe
Maurizio Colombi Inserita: 3 luglio 2013 Segnala Inserita: 3 luglio 2013 Beh......non so, ma la serie 30 di Finder, ha queste caratteristiche , anche se il codice preciso del prodotto che hai inserito nel tuo primo messaggio, non compare negli esempi riportati dal costruttore! Prova a ricontrollare per bene le caratteristiche del relé, ma soprattutto: la potenza del trasformatore e l'esattezza dei collegamenti.
quattromori Inserita: 3 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2013 Il trasformatore é da 16va.lo schema utilizzato é quello suggerito da vinlo.schema cablaggio non corretto avrei lo stesso problema con e senza carico, o sbaglio.il mio relè 3 il 55.32......
quattromori Inserita: 5 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2013 (modificato) Confermo che il relè é a 24 Vac. Modificato: 5 luglio 2013 da quattromori
vinlo Inserita: 5 luglio 2013 Segnala Inserita: 5 luglio 2013 Hai ragione, ho controllato meglio e la bobina è in ac. http://www.findernet.com/it/solr_search/series/55/ccid_12%3A150%20ccid_20%3A138%20ccid_3%3A15%20ccid_14%3A26%20ccid_15%3A36%20ccid_4%3A131%20ccid_16%3A155#digits Sicuro che sia il contatto a ronzare e non la bobina?
quattromori Inserita: 5 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2013 Alla chiusura del contatto pulito del mio apparecchio la bobina ronza, se tolgo il carico no. Si chiude é via
Livio Orsini Inserita: 5 luglio 2013 Segnala Inserita: 5 luglio 2013 Controlla la tensione di alimentazione con carico e senza carico.
StefanoSD Inserita: 5 luglio 2013 Segnala Inserita: 5 luglio 2013 Il trasformatore é da 16va. Il carico è troppo pesante, per il povero trasformatore…
quattromori Inserita: 5 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2013 ho pensato anche quello,Stefano,come carico ho messo un piccolo telerruttore con bobina 24vac,ottenendo lo stesso esito. Oggi ho acquistato un secondo relè, rendendo possibile la tesi del difetto di fabbrica. Stiamo a vedere cosa succede...
quattromori Inserita: 5 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2013 a Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da Galaxy Nexus
Livio Orsini Inserita: 6 luglio 2013 Segnala Inserita: 6 luglio 2013 Oggi ho acquistato un secondo relè, rendendo possibile la tesi del difetto di fabbrica la prima prova da fare è, come ti ho scritto in precedenza, la misura della tensione sulla bobina con carico e senza carico. Se non fai questa misura, che avresti dovuto fare subito, ci giri attorno senza capire quello che succede!
quattromori Inserita: 8 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2013 risolto. il problema era che nel test in laboratorio ho simulato il carico con a lampada,l quale è risultata troppo grande per il trasformatore da 16VA. Il laboratorio ho poi provato con un trasformatore da 30kva con lo stesso carico e non avvertivo il ronzio Dal cliente tutto ok,la sirena e la lampada funzionano correttamente. grazie della collaborazione
