cimattix28 Inserito: 2 luglio 2013 Segnala Share Inserito: 2 luglio 2013 Ciao , non so più che pensare dopo diversi pareri avuti da più idaulici, .... Sto installando una CALDAIA pellets da 15KW + Caldaia metano da 24 KW (della ferroli). A livello tecnico serve o non serve lo scambiatore a piastre per separare le due sorgenti di calore essendo comunque entrambi a vaso chiuso? o va messo solo perchè lo impone la legge superando i 35 KW ? (Io sarei per non metterlo dato che non vedo benefici sull'impianto ). Illuminatemi :) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 2 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2013 è per una questione di potenze....superi i 35 kw Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea25 Inserita: 2 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2013 é come dice bl4st3r:superi i 35Kw. Anche se i due generatori non sono nella stessa stanza devi metterti in regola con il discorso I.S.P.E.L.S. perchè,appunto,superi i 35KW Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cimattix28 Inserita: 4 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 4 luglio 2013 Grazie,ho letto tutto ciò che riguarda gli impianti superiori a 35 KW.Solo un altro dubbio, con le 2 sorgenti di calore nella stessa stanza e destinate entrambe alla stessa linea d' impianto, mettendo lo scambiatore di calore le 2 potenze non si sommano vero ? quindi non rientrerei nelle normative per gli impianti >35 KW ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 9 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2013 Mettendo lo scambiatore non superi i 35kw perchè invece di un'unico impianto stai mettendo uno scambiatore di calore che si definisce proprio di "separazione impianto" anche se inutile su due vasi chiusi ti da la possibilità di restare a norma di legge. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cimattix28 Inserita: 9 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 9 luglio 2013 Grazie tutto chiaro:) bha, il mio idraulico opta per una valvola deviatricea "L" che in pratica non ti permette fisicamemte di attivare contemporaneamente le caldaie, oppure metto i tappi per quella a gas ...e amen, la uso solo per l 'ACS. Se poi quella a pellet dovesse rimanere a lungo ferma per manutenzione, stappo e attaco il gas . . . Cosi dovrei essere in regola ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MARIO 29 Inserita: 14 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2013 (modificato) Ciao,non so che tipo d'impianto vuoi realizzare e che cifre vuoi spendere ma le biomasse devo essere sfruttate per risparmiare e per aver il maggiore confort possibile...Nel 2013 dover ancora mettere o togliere dei tappi per interfacciare 2 fonti di calore mi sembra un'assurdità...ma le caldaie le hai già acquistate? Se no caldaia pellet 20-22 kw e per emergenza una metano a condensazione da 12 kw solo riscaldamento per integrazione con bollitore esterno a doppio serpentino( per un eventuale solare) da 200 litri e non hai problemi di normative over 35 kw e di calcare,,, che gli scambiatori a quelle temperature s'incrostano facilmente....Se poi hai la possibilità di mettere un piccolo puffer (per il pellet bastano 500 litri) meglio ancora...la caldaia a pellet non ti va mai in modulazione e quel surplus di calore prodotto viene accumulato nel puffer per essere sfruttato alla prossima accensione e in questa maniera sfrutti tutta l'energia prodotta dalla biomassa... Modificato: 14 luglio 2013 da MARIO 29 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
