Ardo - Bellissima Notizia: Un'italiana Rinasce! :-)
Mauro Dalseno
Manuale e comandi non in italiano, costa una miseria.... non è che anche questa è fatta in Cina? :huh:
  • Risposte 338
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ciccio 27
    178
  • Diomede Corso
    29
  • klsrc
    16
  • del_user_193193
    16
Ardo al 100%, ma con vecchia estetica e oblò "piccolo". Magari sono vecchie giacenze da smaltire... :senzasperanza:
Diomede Corso
Qui forse non abbiamo ancora capito che si danno tutti da fare...ovunque nel mondo ma solo in Italia è tutto fermo immobile, murato, pietrificato... fossile, antico... :angry:
Ci sarà di mezzo il "fattore incertezza", dovuto a leggi e politiche troppo farraginose... :(
Non ho capito il link che hai postato... per caso tra i modelli Electrolux ci sono delle Ardo rimarchiate?
Esatto! :thumb_yello: Tutti i modelli sottili da 34 a 45 cm e da 4 a 7 kg sono Ardo tranne che nella mascherina e, credo, nella programmazione. Whirlpool li ha voluti abbandonare qualche anno fa (e per loro facevano anche le lavasciuga!), ma Electrolux li ritiene un'azienda valida per i loro parametri.
Facci caso: nel simbolino "the compact collection" hanno inserito una stella stilizzata, che richiama il tipico ed esclusivo fondello del cestello Ardo a quattro pale delle prime due foto! ;)
Ragazzi, ho appena scoperto che ardo sta per lanciare una nuova lavatrice da 8 kg completamente meccanica!
C'è anche la brochure sulla sezione news del sito!
Per lo meno la dichiarano come completamente meccanica, ma visto che si pensava fossero meccaniche anche le it wash, e invece sono ibride.. chissà!
Tra l'altro mi sembra strano che una meccanica passi nel ciclo sintetici dai sintetici alla lana, senza elettronica. Ma sono solo un appassionato di lavatrici, non un esperto... speriamo bene! ;)
Cosaaaaaaaaaaaaaaaaaaa????????? :o
:clap:
Hanno ripreso un vecchio cassetto detersivi (gli ultimi erano marchiati Philco) e "riesumato" l'oblò più piccolo. Macchissenefrega: l'importante è il risultato!
Ora capisco perché alcune sezioni del sito non erano accessibili... :smile:
Comunque c'è scritto che il timer è meccanico, ma sicuramente il termostato no. Sarebbe come le ultime Rex meccaniche. Intelligente l'utile 70°!
Chissà se il motore è a spazzole oppure a triplo avvolgimento, anche se non credo...
Incredibile..... come fanno ad avere A+++ con timer meccanico ?? (e di conseguenza anche pressostato tradizionale e non elettronico)
Qualcuno ha dettagli tecnici ??
del_user_193193
Che sia completamente meccanica è praticamente impossibile. Perché? Già solo la centrifuga a 1000 giri lo dovrebbe far intuire (che poi è pure riducibile a 600!), e poi il bilanciamento lo metteranno per forza di cose e anche qui c'è bisogno di elettronica; la temperatura sarà sicuramente a regolazione elettronica visto il balzo da 70° a 90° C, c'è il pulsante Extra Risciacquo che aggiunge risciacqui, ed infine abbiamo il ciclo lana che è incorporato in quello dei sintetici, quindi anche qui si capisce la presenza dell'elettronica.
Ah... Non dimentichiamoci che è sarà una A+++, quindi ci vuole altra elettronica per adeguare i consumi e roba varia.
Modificato: da WaterSystem123
Embè?
"Tecnologia meccanica" non vuol dire "100% meccanica"! Assodato che il termostato è elettronico, il timer può essere tranquillamente "meccanico" con sopra la scheda che gestisce elettronicamente solamente la velocità del motore a spazzole. Vi ricordo che la mia Zoppas POG 65 X ha il timer proprio così, ed è quindi decisamente più "meccanica" della "falsa meccanica" IT Wash.
Come si fa la A+++? Semplice: basta che il termostato elettronico "ascolti" la posizione del timer, e che riconosca che al numero 2 c'è il ciclo normativo. Quindi, se viene impostato il "60° sul 2", la temperatura viene abbassata ad un livello di consumo più basso, compensando con una durata maggiore il risultato finale di lavaggio.
Le Rex/Zoppas con lo stesso tipo di termostato e il vecchio motore a induzione, quando veniva impostato il "60 A" staccavano la resistenza all'arrivo di quella temperatura senza più riattivarla quando le temperatura naturalmente calava. Mentre sul "60°" tradizionale si comportava come un normale termostato meccanico, che garantiva la effettiva temperatura di lavaggio.
Ben venga quindi questo prodotto, sperando che nel frattempo la situazione si sblocchI:
http://www.umbria24.it/ex-merloni-i-sindacati-incontrano-titolare-jp-industries-porcarelli-e-ora-delle-responsabilita/353582.html
Modificato: da Ciccio 27
Poi, la vasca in fibra di vetro è naturalmente più isolante termicamente... ;)
Ciao Ciccio,
Il "trucchetto" delle temperature lo conosco ed in effetti è proprio come lo hai descritto te. Ma non sono convinto che basti per rientrare in una A+++ , credo che serva anche la possibilità di "barare" un po' con i livelli dell'acqua, e questo è possibile solo con i pressostati elettronici, che però non vedo come possano accoppiarsi ad un timer meccanico.....
Boohhh , prima o poi scopriremo come funziona questa macchina......
ragazzi qualcuno per caso ha il link per visionare il libretto di istruzioni della nuova ardo carica dall'alto top di gamma? Mi piace troppo... ma non riesco a scaricarlo dal sito, sia inserendo il modello che il codice, infatti, mi dà errore...
Spero siano ancora in tempo a correggere sul cruscotto della meccanica la temperatura iniziale: chi legge "0°C" penserà che all'interno c'è anche un freezer che produce del ghiaccio? :D
Meglio metterci il classico fiocchetto di neve, intuitivo e noto a tutti, se proprio non si vuole scrivere "freddo"! ;)
Diomede Corso
Premesso che la brochure mi ricorda vagamente... qualcosa <_< chissà mai.... sia questo un tramponlino di lancio verso altre mete ...???
A volte sei così criptico che faccio fatica a seguire i tuoi ragionamenti... :senzasperanza:
Diomede Corso
Ciccio.... io sono anni che scrivo sul forum... non immagini quanta gente ci legge e per questo so cosa scrivere... a chi e per chi... :whistling: A volte sembriamo noi due a cantarcela o al massimo quei quattro che scrivono ma ti posso assicurare che quando metto in evidenza le discussioni poi... arrivano ovunque
In ogni caso... vedo labilmente che il settore si sta smuovendo, Sangiorgio che tornano... Ardo che rinascono... Kinox che piovono :P
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh.... Kinox che piovono... magari dopo una "cura dimagrante"... capisciammé... :thumb_yello:
Sarebbe bello: puro ingegno italiano! ;)
(Però l'inox non garantirebbe la A+++, a meno che il mio espediente che ti dissi a suo tempo non agevoli... B))
Ciccio, pure tu non scherzi in quanto a messaggi cifrati : "...capisciammè...." - "....espediente che ti dissi a suo tempo...." .
Come dice Diomede , mi sembra che ve la cantiate e suonate tra voi....
Vabbè , vorrà dire che cercherò di intuire l'intuibile dalle vostre frasi sottintese...
Scherziamo (ma non troppo) tra noi per mantenere l'ambiente "leggero" e piacevole, ma allo stesso tempo tifiamo, secondo lo stile del forum, a valorizzare prodotti fatti con criterio, e contrari alle logiche strettamente consumistiche! ;)
Ospite
