Tecnosuono Inserito: 2 luglio 2013 Segnala Inserito: 2 luglio 2013 Buonasera! Avrei un parere/informazione da chiede. Dovendo sostituire un motore trifase con doppio avvolgimento (2/4 coppie polari), pensavo di acquistarne uno singolo avvolgimento e gestire la necessita della doppia velocità tramite inverter per poter "sfuttare" anche le funzioni di rampe di accelerazione ecc ecc. E' preferibile un motore 2 coppie polari e lavorare a 50Hz e 25Hz oppure un 4 coppie e lavorare a 100Hz e 50Hz? Grazie a tutti.
cabestano Inserita: 3 luglio 2013 Segnala Inserita: 3 luglio 2013 (modificato) Io opterei per la soluzione 25-50 Hz anche perchè far lavorare un motore al doppio della velocità per cui è stato costruito (100 Hz) non è buona norma! Ciao Modificato: 3 luglio 2013 da cabestano
Tecnosuono Inserita: 3 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2013 Grazie della risposta... ma, domanda, a coppia come siamo messi? O meglio la potenza (coppia x n giri), come si comporta sia a 25 che a 100 Hz? In entrambi i casi posso pensare di avere sull'albero la stessa potenza che mi trovo quando gira alimentato a 50Hz? Grazie ancora!
Livio Orsini Inserita: 3 luglio 2013 Segnala Inserita: 3 luglio 2013 Un motore alimentato da inverter si comporta con coppia quasi costante sino alla frequnza nominale, se è regolato in modo scalare. Con controllo vettoriale la coppia è praticmente la coppia nominale da frequenza prossima allo zero sino a frequnza nominale. Il calo di coppia oltre la fequanza nominale è causato dall'impossibilità di aumentare la tensione oltre al valore di rete. C'è un metodo per superare questo limite se il motore è "Y" 400V e "D" 230 V. Si collega il motore a "D" e si impone la retta V/F con 400V a 87 Hz; in questo modo si lavora a coppia costante sini ad 87 Hz circa. Attenzione, quando il motore lavora a frequnza inferiore a 35 Hz circa, se è autoventilato, la ventilazione è insufficente. Quindi scegliere un motore servoventilato e dotato di pastiglia termica o clixon.
Tecnosuono Inserita: 3 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2013 Grazie ad entrambi per le risposte! Siete stati chiari! Grazie!
