Condizionatore Nuovo Lg E12Ek Non Funziona
mariafrancesco
Salve a tutti, ho installato il mio nuovo condizionatore LG E12EK ( con tecnico specializzato) purtroppo pigiando il tasto ON sembra accendersi ma in realtà nemmeno parte ed inizia a lampeggiare di continuo la spia (sull'unità interna) con scritto sopra cooling con una frequenza di 5 volte ed una piccola pausa ed il condizionatore si arresta.
Che devo fare? Manca forse il gas interno? scheda madre rotta??
Xxxxbazookaxxxx
Fai riverificare il cablaggio fra ui ed ue,verificare che fase e neutro non siano invertiti e che la massa a terra sia collegata
Bazooka ho lo stesso problema su un neoplasma errore code 5
Dopo i vari rilievi , tensione terra e cablaggi ctedo sia un problema di segnale del cavo 3
tu in merito sai dirmi di più ???
Le Schede analizzandole non hanno corti , le ho rimosse entrambe e alimentate sembra che non comunicano tra loro . Tu che dici ????
Xxxxbazookaxxxx
Codice Guasto 5
Assenza comunicazione unita’ interna/esterna
Questa avaria si manfifesta se l’unita’ interna o l’esterna non
ricevono segnali lungo il conduttore dati (3) per piu’ di 4
minuti.
Verifiche ed operazioni
1. Verificare il corretto collegamento tra unita’ interna ed
esterna.
2. Verificare il rispetto nella polarita’ delle connessioni e
l’integrita’ dei cavi.
3. Verificare la presenza di tensione (cc) alle schede
elettroniche.
4. Verificare la connessione a terra delle unita’.
5. Verificare la sussistenza di dialogo tra le unita’: tensione tra
i terminali 3 e N (75-150 vca).
Se non hai comunicazione dalla scheda interna è da sostituire,io scusa ma non riparo o controllo schede ma le sostituisco con nuovi componenti quindi in caso attendi qualche collega ferrato in elettronica
Si eranoi controlli che ho fatto , il problema , stando ai rilievi è che il guasto è sulla pcb esterna e costa un botto di soldi , l'ho portata in un laboratorio tecnico .
Ma sono poco fiducioso . I moduli inverter girano a frequenze dannate :-(
speriamo bene.
Ciaoooo
