baldo 2013 Inserito: 3 luglio 2013 Segnala Share Inserito: 3 luglio 2013 salve a tutti ho un problema con la mia caldaia acquistata circa 5 anni fà, il guasto consiste che non riscalda l'acqua, accendento la la caldaia il led di accensione O/I dovrebbe essere ILLUMINATO invece lampeggia, vado a vedere libretto manutenzione nella sezione diagnostica guasti e mi dice le testuali parole (LED LAMPEGGIANTE: il termostato di sicurezza è intervenuto). gentilmente se qualcuno mi potrebbe dare un aito gliene sarei grato, grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baldo 2013 Inserita: 5 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 luglio 2013 per favore qualcuno che mi aiuti!!!!!!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 5 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2013 non c'è una manopola per sbloccare questa caldaia? se hai le istruzioni trova il termostato di sicurezza e poi ne riparliamo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baldo 2013 Inserita: 8 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 8 luglio 2013 grazie per avermi risposto, allora sono in possesso del libretto d'istruzione, ho localizzato il termostato di sicurezza e mi sembra esternamente integro, questo modello non è provvisto di un pulsante di sblocco per questo tipo di anomalia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 8 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2013 non c'è un pulsante o sul selettore non si parla di sblocco??? controlla con un tester il termostato di sicurezza se il contatto risulta chiuso....ovviamente prima togli alimentazione alla caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baldo 2013 Inserita: 8 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 8 luglio 2013 nel termostato di di sicurezza il contatto risulta chiuso! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 9 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2013 nelle vaillant dalla serie PRO non esiste il termostato di sicurezza o termostato limite o termostato di sovratemperatura, quindi mi domando che termostato ha localizzato? Il blocco termico viene determinato dalle due sonde NTC poste sull'ingresso e sull'uscita dello scambiatore primario, per sbloccarla basta premere il pulsante di reset/sblocco vicino al LED O/I (sempre che funzioni, spesso se sono esterne il pulsante non funziona più come dovrebbe). La cosa cambia se la caldaia è la versione precedente la VMW 240 /1, in tal caso esiste proprio il termostato limite e per sbloccarlo c'è un piccolo pulsante posto in mezzo ai connettori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 9 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2013 Non vorrei sbagliare ma come dice Blaster verifica se è il modello con termocoppia a 2 sensori (fumi,acqua) se si in mezzo al sensore acqua ha un pulsantino rosso piccolissimo di ripristino,se è il modello dopo dovrebbe auto ripristinarsi in automatico dopo 20 minuti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baldo 2013 Inserita: 9 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 9 luglio 2013 la versione della mia caldaia è la 240/2-3b, effettivamente questo tipo di caldaia non ha un termostato di sicurezza, infatti io ho misurato e sostituito i due termostati posti alle due estremità ( Sonda NTC) ho sostituito anche i sensori fumi e in fine il Sensore hall ma mi dà lo stesso problema, adesso provo a vedere se il pulsante rosso e bloccato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baldo 2013 Inserita: 9 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 9 luglio 2013 caro bl4st3r ti faccio i mie complimenti (era il pulsantino bloccato) sono venuti diversi tecnici e sono andati via dicendomi che il problema dopo tutte quelle sostituzioni era la scheda, SIGNORIII non sò come ringraziarvi siete stati gentilissimi e di grande aiuto, spero che ci risentiamo inseguito, G R A Z I E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
