Thomson 28Wf64Es 100Hz(Crt) Icc19
Grazie in anticipo a chi potra aiutarmi,
Nuovo isritto a questo forum, ma da tempo frequentatore come visitatore, il problema che presentero' e del mio televisore acquistato nel 2000 e fino ad oggi senza problemi,
Il problema si presenta in modo casuale e anche a distanza di giorni e quello che è riprodotto nella foto che allego,
il televisore è provvisto di decoder esterno, funzionante e gia sostituito con altro,
la foto riproduce un canale senza segnale con sfondo scuro per meglio evidenziare il guasto
nel caso di canale con segnale si vede l'immagine quasi in bianco e nero ma visibile,
il tv è pesantissimo e collocato in salone,
vorrei tentare come primo tentativo il rifacimento delle saldature,
sono a chiederVI se posso indirizzare questo intervento in una parte piu' circoscritta del circuito stampato,
o qualsiasi altro consiglio in merito.
Sono in possesso delllo schema elettrico contenuto nell'imballaggio
Anticipatamente ringrazio e saluto
Stefano.
P.s. l'immagine che ho è troppo grande la inviero' con un'altro post
Scusate il ritardo,
ma come indicato nel mssggio il difetto è casuale, quindi ho dovuto ridurre la foto.
Allego foto del guasto,
Saluti Stefanopost-197799-0-73350800-1372947413_thumb.
aiutati con il manico del cacciavite per provocare il difetto battendo a piccoli colpi le varie zone del c.s.
Poi rifai le saldature incerte della zona
Grazie per la cortese risposta! :smile:
tutt'oggi il tv è rimasto acceso ed il problema non si è presentato,
nei prossimi giorni provvederò a riprodurre l'anomalia artificialmente e a rifare le saldature come mi hai consigliato.
Saluti Stefano
