Misura Intervallo Di Guardia
allora l'interpretazione data da me è sbagliata?
Credo sia giusta.
Entro i 67Km,con IG 1/4, che è il più diffuso, si è in SFN.
Mi sa tanto che non è più aggiornabile...
Modificato: da rocco66
Come fai a sapere la distanza in cui "rimbalza" un segnale e provoca l'eco? In analogico sì poteva misurare la distanza delle "doppie immagini" delle righe verticali ma, in dtt?
Smart Pro è il programma di cui si aggiornano gli strumenti Rover: verifica nella 1° schermata durante il boot d'accensione la versione software che hai bordo, attualmente è disponibile per il download gratuito la 2.04. Se non è la 2.04, registrati sul loro sito e dall'area aggiornamenti e tramite prolunga usb fai il resto.
ho la versione 2.03, la versione 2.04 cosa migliora?
Non ne ho idea ma se ci perdono tempo a farlo, pur a qualcosa servirà... provare non nuoce... anche perché con lo smart pro puoi acquisire direttamente qualsiasi schermata visualizzata dal monitor,
e poi salvarla sul pc.
scusa ma con lo strumento in mio possesso come andrebbe fatta la lettura degli echi
Modificato: da SmemoM11
Alle prime armi devi andare a tentativi, visto che è un po' datato, nel senso provaci ad immetterci la distanza e vedi cosa interpreta.
scusa la mia ignoranza ma la tabella che ho postato a cosa serve?
La tabella serve per rendersi conto dei limiti degli intervalli di guardia in base alle portanti ricevute, e non a modificarle magari tramite ripuntamenti antenna ecc.
Nel caso tuo con quegli ottimi segnali distribuiti (sopra) presi sotto centralino, cosa ti fa pensare che esistono echi ? Anche alle schermate che ho postato nel grafico evidenziano echi, ma in realtà non lo sono...
il mio discorso è un po' generico non mi riferisco a quelle misure ma in altri casi potrei avere dei disturbi. il mio misuratore di campo mi permette di modificare il campo chilometri allego una figura del manuale
a cosa serve quella opzione? e come andrebbero misurati gli echi
Ammesso ritardo pari a zero; invece per quanto riguardano la 1° e 2° schermata del ch26 come le interpretiamo?
sono 2 echi che non dovrebbero dare problemi
Inceve no! Non esiste una traettoria più libera del ripetitore dove sì ricevono i ch26-30 che in linea d'aria sono visibili i tralicci ed i coni trasmittenti puntati verso l'antenna ricevente, questi canali vengono ricevuti con 6HD puntata a 90°, il rapporto A/D fa il resto.
Quindi secondo il diagramma, ricevo a 800 metri e si crea un eco a oltre 10Km? a oltre 10Km è puntata l'antenna con ricezione diretta...
Questi "echi" sì creano solo su questi canali.
Nel senso i ch26-30 si ricevono con antenna girata a 90° rispetto al suo ripetitore distante pochissimo e sì crea un eco? Sul ripetitore dove è puntata, non esistono i ch26-30.
l'antenna viene installata in verticale la distanza dal ripetitorte è di circa 70Km e i ch 26 e 30 sono presenti
Non hai inteso: Mi riferisco al mio caso con antenna a ca.1Km e sono presenti echi...
ok, ma qui il mio problema è come devo misurarli con il mio misuratore di campo?
Scusa Rocco, ma la cosa è poco chiara pure a me.
Quelle schermate riferite al canale 26, secondo me, mostrano un segnale in isofrequenza, dentro l' intervallo di guardia.
Poi che sia riflessione o che sia un segnale che entra da dietro all' antenna, sempre nell' intervallo di guardia è.
No, non è in isofrequenza altrimenti lo specificavo, e ovvio in questo caso sì poteva chiamare eco,
Non siamo in sintonia:
Nel senso non sono sicuro al 100% che ci sono echi (nel mio caso) e tu vuoi pure misurarli?
Secondo mè ST4 non misura echi...
Come ti ho consigliato, prova ad inserirci 70Km, poi per 2° cosa la distanza in cui vedi il fantomatico eco.
Debbo fare una precisazione sullo stesso impianto e stessi ripetitori riferitosi ai tempi dall'analogico:
Stessa antenna diretta ripetitore a 10Km, ricezione da lato 90° da ripetitore locale distante sempre 1Km. in linea d'aria:
Nemmeno a quei tempi isofrequenza, (se non sì interveniva) dal ripetitore ad 1Km entrava il CH24 RAI2 con immagini sdoppiate a schermo di ca2cm...
qualcuno è possessore del Rover ST4-2?
