remo williams Inserita: 9 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2013 Caro Mirko,veramente encomiabile. Immagino tutto il tempo che hai dovuto impegnare per ottenere un simile risultato.
Mirko Ceronti Inserita: 10 luglio 2013 Segnala Inserita: 10 luglio 2013 Beh, era il mio lavoro (o quasi, poichè queste cose non potevo certo farle in fabbrica, dato che bisognava correre dietro ad un guasto dopo l'altro) Ora per continuare il discorso dobbiamo collegare i 3 circuiti sincronismi ed accensione, alla rete ed al carico, quindi intanto ripropongo lo schema suddetto con delle lettere di riferimento, e poi andremo a vedere come collegarli http://upload.plcwww.com/files/20/Soft-Start2.jpg''>http://upload.plcwww.com/files/20/Soft-Start2.jpg'>http://upload.plcwww.com/files/20/Soft-Start2.jpg
Mirko Ceronti Inserita: 10 luglio 2013 Segnala Inserita: 10 luglio 2013 Stadio di Potenza Ecco qua, i tre stadi di sincronismo ed accensione, opportunamente collegati con gli ingressi alle varie fasi da gestire ed alle uscite degli annessi S.C.R. Questi sono i collegamenti di potenza Il tutto facente capo come si diceva, allo stadio di comando rampe e coppia di spunto (nonchè relè di End-Start e Firing-Unit) http://upload.plcwww.com/files/20/TOTALTHYd2.jpg''>http://upload.plcwww.com/files/20/TOTALTHYd2.jpg'>http://upload.plcwww.com/files/20/TOTALTHYd2.jpg
GiRock Inserita: 10 luglio 2013 Segnala Inserita: 10 luglio 2013 Ottimo Mirko, ora è tutto molto più chiaro!!! Puoi parlarci dei SEMIPACK o del tipo da te utilizzato, praticamente, puoi andare un tantino più a fondo sull'argomento? Grazie...
Livio Orsini Inserita: 10 luglio 2013 Segnala Inserita: 10 luglio 2013 Ho visto che hai scelto il trasfo per il pilotaggio. C'è chi è uno strenuo sostenitore degli opto. Io ero per i trasormatori anni fa, poi mi son convertito agli opto. Tu su che base hai fatto questa scelta? E' ovvio che non vuole essere una critica, solo che mi piace sempre capire anche le ragioni che ci sono dietro ad un a scelta. Puoi parlarci dei SEMIPACK.... I semipak sono "blocchetti" che contengono uno o due SCR, ma anche un SCR ed un diodo. Con questi dispositivi, stando ai miei ricordi si riuscivano a mettere assieme ponti per convertitori sino a 600 A circa di corrente continuativa. Ovviamente usando dissipatori adeguati. Uso l'imperfetto perchè non me ne occupo più da una 15 di anni, pertanto è possibile che sia aumentata la corrente. C'era èroprio un salto di costo dei convertitori sopra i 600A -650 A, perchè si passava dai "blocchetti" agli SCR singoli, i "bulloni".
Mirko Ceronti Inserita: 11 luglio 2013 Segnala Inserita: 11 luglio 2013 Tu su che base hai fatto questa scelta? Dunque Livio, io il mestiere l'ho imparato guardando a quelli più bravi di me. (e magari ci fosse stato PLC Forum a quei tempi....sigh... ) E in questo caso per quelli più bravi di me, intendo che quando in azienda smontavo un avviatore, un azionamento per motore DC operante sia nei 2 che nei 4 quadranti, o un grosso caricabatteria da muletto, una cosa li accomunava tutti a prescindere dalla marca dal modello e dalla potenza ; il fatto che a pilotaggio degli S.C.R. ci fossero sempre e solo trasformatori d'impulsi / isolamento . Ora, se tutti gli ingegneri delle case costruttrici con cui io ho avuto a che fare, operavano in quel modo, un motivo (mi son detto) ci sarà, e quindi pure io decisi di percorrere quella strada ed il discorso "opto" manco mi ha mai sfiorato. Inoltre, con i trasfo d'impulsi, posso ottenere il pilotaggio burst, che viste le potenze in gioco non mi dispiace affatto. Mi spiego : se invio un treno d'impulsi al gate di un S.C.R. se costui al primo impulso non dovesse per un qualunque motivo innescare, innescherà al secondo, oppure al terzo, e se non innesca comunque, a quel punto vorrà dire che è guasto (amen). Ma se ciò mi accadesse con un comando ad impulso singolo (optotriac) arriva il fronte positivo, l'S.C.R. magari non innesca ed il secondo impulso in questa modalità non ce l'ho........e quindi ? E quindi per quel semiperiodo l'S.C.R. se ne sta in ferie, con tutti i danni che ne conseguirebbero. Inoltre, un treno d'impulsi di durata (esempio) di 6 millisecondi, mi scalda la giunzione G-K meno di un impulso singolo sempre di durata 6 millisecondi . (butta via) Il comando opto, per la parzializzazione d'onda non l'ho proprio mai preso in considerazione, in tutti i casi che lo adopero (visti più volte anche in schemini inviati da me sul Forum) si tratta di Triac che lavorano on-off, tipo teleruttore statico per intenderci. Saluti Mirko
Livio Orsini Inserita: 11 luglio 2013 Segnala Inserita: 11 luglio 2013 Il comando opto, per la parzializzazione d'onda non l'ho proprio mai preso in considerazione,... Bhè anch'io avevo la tua filosofia, mi sono convertito agli opto solo da poco, anche perchè la tecnologia attuale opto è molto più affidabile con costi spazi inferiori di molto al trasformatore per impulsi. Però quando si realizzano solo piccole serie, certe economie hanno pochissimo peso. Io appartengo alla scuola del doppio impulso su gate. Se non accende al secondo impulso, quel particolare SCR ha qualche cosa che non va. Comunque per un soft starter il lavoro degli SCR è molto limitato nel tempo, ben differente il caso di un convertitore. A me piace sempre tanto discutere sulle ragioni di certe scelte, confrontare le opinioni. C'è sempre qualche cosa di nuovo da apprendere, o magari si vedono le cose da un'angolatura differente che prima era stata trascurata.
etto64 Inserita: 6 settembre 2015 Segnala Inserita: 6 settembre 2015 Salve, bel lavoro complimenti....Ma mi chiedevo, o forse non lo visto, il circuitino prevede delle sicurezze, tipo; sovraccarico inerziale a pieno carico e i relativi snubber a protezione dei SCR anche se a corrente costante ma pur sempre un carico induttivo ?Bello il circuito di rivelazione di passaggio di zero e di fase, ricorda molto l'inserimento in rete degli inverter grid tie a onda pura.
E.Ferriani Inserita: 25 febbraio 2019 Segnala Inserita: 25 febbraio 2019 Scusate, ma le immagini linkate o allegate non le vedo solo io? Grazie
Livio Orsini Inserita: 25 febbraio 2019 Segnala Inserita: 25 febbraio 2019 Sino a qualche mese fa si vedevano ancora. Purtroppo mano a mano che i immettono nuovi files si cancellano i più vecchi per recuperare spazio. Purtroppo Mirko, per problemi suoi, non è più molto attivo. E ricomparso per un breve periodo a metà dell'anno scorso, poi è sparito nuovamente.
Livio Orsini Inserita: 27 febbraio 2019 Segnala Inserita: 27 febbraio 2019 Fortunatamente in questo caso le immagini eran state caricate correttamente, il problema era di altro tipo ed il nostro webb master ha potuto emendare l'errore. La discussione rimane comunque chiusa dato che l'autore è, speriamo non per sempre, assente dal forum.
