S5 6Es5101-8Ua13
  Quote
purtroppo non ho la minima idea di come fare un circuito stampato senza bromografo,e visto che il bromografo non ce l'ho,ho semplicemente fatto tutto su una basetta millefori
Comunque il bromografo mi pare eccessivo a meno che non si debbano fare parecchi esemplari: sarebbe stato sufficiente anche solo delle piste trasferibili od una stecca ed un pennarello indelebile, io faccio ancora così i miei prototipi.
  Quote
Ma la schermatura del cavo come faccio a collegarla al pin 2??Basta semplicemente saldarla con un cavetto?
E la terra di cui tu parli è riferita al pin 1 giusto??Io ho interpretato lo schema mettendo semplicemente in connessione il pin 1 con il 2 perchè poi il pin 1 andava connesso a terra tramite il plc
Si, è corretto: pin 1 con pin 2 con la calza del cavo e con la carcassa del connettore a vaschetta, il tutto collegato al riferimento comune del circuito ed il pin 5 della 232.
  Quote
Intanto che ci sono: ho fatto bene a fare il ponte come da schema,da pin6 a 11??
Si, lo schema mi pare chiaro a riguardo.
  Quote
Scusami per averti rovinato la giornata :worthy:
Ci vuole ben altro per rovinarmi la giornata, stai sicuro.
Modificato: da busanela
Vorrei chiedere ,visto che aspetto gli ultimi pezzi da rimpiazzare per poter completare sta benedetta interfaccia, se questa eeprom possa andare bene per il mio s5101u.
http://www.ebay.it/itm/260905962768?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
ho fatto una breve ricerca nel manuale del mio plc :http://www.wallerath.com/assets/Doku%20S5-101x/S5-101U_Operating-Instruction_e.pdf
e ho trovato nell'ultima pagina le eprom ed eeprom che si possono combinare.
Io acquisterei l' eeprom dopo purtroppo aver comprato l'eprom,visto che non ero a conoscenza dell'impossibilità di programmarla sul pc,ma solo su prommer siemens.
Ciò che compro secondo voi fà al caso mio?Potrò programmare l'eeprom tramite step5 senza dover comperare anche un pgsiemens??
Al capitolo 6, "Spare parts and accessories", il codice per l'EEPROM da utilizzare è proprio quella dell'asta, quindi è senz'altro quella giusta.
Sì,esatto..Ho letto proprio lì...
Il mio dubbio rimane però:
A pagina 2 paragrafo delle memorie esterne,dice che l'eeprom può essere programmata dal pc però con l'aiuto del programmer(pg605u).
Quindi credo che la memoria esterna possa essere scritta o cancellata sempre e solo con il computerino 605u..
Sbaglio??
Il PG605 è il primissimo dispositivo che veniva utilizzato per programmare, solo in ladder, gli S5; in seguito è stato soppiantato dall'interfaccia con PC, quindi quello che faceva il 605 da quel momento si faceva più comodamente e meglio con lo Step 5.
Se la tua è una EEPROM, stai pure tranquillo che la scrivi, cancelli e riscrivi senza dispositivi esterni.
Federico 2 interfaccia 1
fine partita :lol:
Grazie busanela,alla fine avevo bruciato sia il max che gli optolettori.. :roflmao:
Ora farò un pò di pratica e in caso comprerò l'eeprom..
Probabile che a giorni sarò dinuovo a chiedere qualcos altro.. ;)
Ed infatti eccomi qua... :smile:
Allora,ho dato una letta alle prime 50 pag del manuale,dove spiega come utilizzare lo step5,ed è difficilissimo rispetto al 7..
Comunque mi sono cimentato un pò,facendo anche il programma di esempio,eseguendolo passo per passo..Di errori non ne ho avuti fino a quando ho cercato di caricarlo sul controllore..Seguo i passi che mi descrivono,e nel momento di traferire i blocchi mi viene visualizzato l'avviso che mi dice che la memoria è pieni in ag,chiedendomi se voglio comprimerla.Scelgo si.Così mi compare la scritta zero blocchi trasferiti,e l'errore : Riconosc. funzione in as sconosciuta..
Allora ho pensato di caricare un programma piu semplice e meno pesante(un accendi - spegni motore).
Ma trasferendolo allo stesso modo mi da sempre lo stesso errore..
Di grazia,qualcuno saprebbe dirmi dove è l'inghippo??
grazie
Hai provato a mettere in "STOP" tramite il commutatore prima di trasferire ?
Sì,ma purtroppo non ha sortito nessun cambiamento..
Guardando in giro nei post,altri hanno avuto di questo problema,ma nessuno che desse anche l'errore della memoria piena...
Eventualmente qualcuno saprebbe dirmi come controllare su step5 la memoria ram dell's5??
Sono andato a cercare su step 5 la possibilità di guardare i parametri dell'ag,ebbene:
Dopo i vari dati di software e identificazione cpu,appare questo elenco:
Format.segnali ingresso 0
Format. segnali uscita 0
Immagini degli ingressi 1000
Immagini delle uscite 1080
Memoria merker 1040
memoria tempi 10c0
memoria contatti 10e0
area memoria-bs 0
indir.finale memo. utente 1fff
memoria progr sistema 0
lung lista db 4
lung lista sb 0
lung lista pb 4
lung lista fb 4
lung lista ob 0
lung lista tb 0
lung lista db0 4
bu7ffer ingr dispos 1 2
Lung testa blocco A
Posso dedurre che sembra non esserci possibilità di scrivere un blocco OB,visto che dà ZERO nei parametri??
E allora forse è per questo che mi dà segnale di memoria piena..?!
Inoltre quando vado a selezionare l'opzione Configura memoria in AG,mi dà sempre sto errore: Riconosc. funzione in as sconosciuta...
Se seleziono il registro interno di ag,mi viene una crocetta rossa in aspnra,ovvero memoria utente in ram..
Presumo che indichi un problema della memoria...Dico bene??
Qualcuno sà aiutarmi??
Scusate per le troppe domande...
Ciao Casafe
Sei da ammirare per la costanza! purtoppo questo vecchio PLC se non ricordo male (è stato il mio primo PLC ) accetta solo:
un Blocco PB
o
un Blocco FB
Puoi fare questa prova per conferma; crea un un blocco PB1 scrivi queste due istruzioni:
UE0.0
=A0.0
Trasferisci.
:worthy: :worthy:
Ma pensa te...Mi era persino venuto il dubbio,ma da quel che mi ricordo dal corso che feci,pensavo che senza OB il programma non potesse andare..
Grazie per il complimento :lol: Ma questa mia costanza è dovuta solo da un momentaneo interessamento e grazie anche al molto tempo libero(purtroppo)
Spero comunque di portare pian piano un po di dimestichezza in piu..
grazie!!!!
  Quote
Si è vero, altri PLC della famiglia S5 100-115.... sono strutturati per richiamare i vari blocchi dall OB.
Purtroppo il S5-101 è moooooooooooooooooooooolto limitato; non voglio demoralizzarti ma le cose che potrai fare
in STEP5 con questo PLC ti serviranno a poco; inoltre come immagino saprai, i linguaggi e le piattaforme si sono "evoluti".
Ps. ne ho uno uguale da qualche parte...sai il primo PLC non si scorda mai :lol::superlol::lol:
