Problema Con Collegamento Motore Elettrico
e' il mio primo post, in questo forum, fino ad ora l'ho sempre utilizzato da ospite e mi è sempre stato utilissimo!!
Ora però ho un problema che non riesco a risolvere e pongo la domanda a voi...
Allora ho questo motore elettrico ce proviene da una affettatrice che mi hanno regalato ma è smonatata e non riesco a risalire ai collegamenti...
Il motore in foto ha 8 cavi che escono, aprendolo si vede che lo statore è formato da 4 bobine e 36 cave, le bobine sono 2 con il cavo più grosso e con impedenza maggiore e 2 con il cavo più piccolo con impedenza minore.
Erano presenti anche due condensatori e le specifiche sono in foto.
Il mio problema è capire che tipo di motore è? Mi viene il dubbio che sia un monofase con 2 velocità è possibile? Non mi pare un trifase...
Ho dovuto cambiare i cavi che escono dal motore, l'unica differenza è che i blu erano neri.
ho provato ad alimentarlo collegando i due condensatori ai rosa e arancio e dare le fasi a i blu e ai neri alternati, il motore va ma rugna e scalda molto.
Devo alimentarne solo metà per volta collegandolo in monofase?
allego le foto, spero di esser stato chiaro.
Grazie a chi mi aiuta
post-197814-0-14739900-1372923659_thumb.
8 cavi?? quindi devi collegare prima le matasse tra loro?oppure i collegamenti interni gia sono fatti? metti una foto piu visibile vista dall alto.
Alla fine forse ho capito come farlo andare, ho collegato i comdensatori ai fili arancio e rosa, ho messo un blu e nero a ponte e alimentati i due poli rimasti, il motore parte bene e non rugna più...
Alla fine l'ho collegato come due monofase in serie....
Il motore non era un trifase perché solitamente i trifase hanno 3 spire e sei capi, questo ha 4 spire e 8 capi, due di queste erano collegate come se il motore fosse monofase...
Mi sono spiegato?
