Scheda Cancello Came Con Led Rosso Lampeggiante
Ciao,
ieri per altri motivi ho aperto il meccanismo del cancello, è un CAME ma non ricordo la sigla sulla scheda... se serve, lo riapro e la posto, ma indipendentemente da questo ho notato che c'è un led rosso lampeggiante; ora... io sono abituato con le schede madri dei pc, e in genere in corrispondenza delle spie, vi è serigrafato il codice o il nome della spia, in modo da capire a cosa serve... qui non c'è scritto nulla...
sapete dirmi se è normale questa cosa?
il led lampeggia a frequenza molto alta (velocemente, quindi) ma non saprei quali altre indicazioni dare (immagino che se mi tiravo giù il codice, potevo forse trovare il manuale in internet... ma ero preso da un altro problema e non ci ho pensato più di tanto... :wallbash: )
Fulvio Persano
Posta il modello del cancello ed il codice della scheda.
mmhmhhh da quello che mi sembra di capire cercando info sulla scheda in rete, sembra che sia la "spia cancello chiuso".
effettivamente non ho provato a vedere come si comporta aprendo il cancello. 'stasera provo.
Ciao,in quel tipo di scheda il led rosso lampeggia perche c'è una condizione di allarme,ossia o è aperto uno stop o uno dei contati C1-C2-C3 che solitamente si collegano le foto o costa pneumatica,per vedere dove stà il problema fai un ponte tra il morsetto 1 E2 POI 2 e C1 poi 2 e C2 poi 2 C3,quando noti che il led si spegne vuol dire che li hai un contato aperto tipo una foto guasta,attento di chiudere la portina della frizione per fare le prove la serratura e sotto microsicurezza,BYE.
ti ringrazio rfabri, oggi faccio le prove che mi hai detto... anche se non mi sembra che vi sia nulla di non funzionante... il cancello funziona benissimo...
ciao, ho provato tutto quello che mi ha detto rfabri (a parte il cortocircuitare con C2 perchè non esiste... o almeno io non lo vedo... metto qui sotto un'altra foto della scheda fatta meglio), ma il led non si spegne mai.
si spegne solo quando il cancello è in movimento...
boh....
comunque il modello esatto della scheda è:
ZBX-74-78
Allora vista la foto migliore...se non sbaglio, perchè la came ne ha una collezione spaventosa di schede e quindi ricordarsele tutte è dura,prova a mettere ad off il dip 8 o 9 di programmazione e dovrebbe andare tutto a posto,BYE
ti ringrazio rfabri, in effeti vedo che il dip 9 è a ON e si tratta del tasto "pulsante di stop n.c.", ma io non ho alcun pulsante di stop.
oggi quindi provo a metterlo ad off.
Ho provato ma non ho ottenuto niente: il led lampeggia sempre...
Siccome ho anche aperto l'aggeggio, ho notato che il trasformatore scotta, cioè è molto caldo anche dopo vari minuti che ho tolto la tensione e senza aver lavorato: è normale?
per inciso... so che è normalissimo per un trasformatore essere un po' caldo se è collegato alla rete (anche se non ha utilizzatori, continua a "trasformare") ma questo scotta proprio!!! :blink:
No! i trasformatori della came non devono scottare, bisognerebbe verificare il consumo che ha,potrebbe essere una o più foto che assorbe un pò troppo o altro,tipo il motore lavoro molto e questo porta a far scaldare il trasformatore,BYE.
ma il motore non stava lavorando per niente: era fermo da almeno mezz'ora e con corrente scollegata... ho notato che scottava perchè ci ho appoggiato le dita per caso...
come posso fare per verificarne il consumo? ho a disposizione solo un tester...
Se non hai chiuso lo sportellino dello sblocco manuale il cancello non funziona :thumb_yello: c'e' un micro sullo stesso che inibisce qualunque movimento ;)
Ehm... So benissimo che c'è questo interruttore, ma cosa c'è tra? Ho scritto e riscritto che il cancello funziona perfettamente...
Lorenzo Montaiuti
vedendo l'immagine non vedo bene tra il pin 1 e 2 c'e il cavallotto del blocco, altrimenti se il contatto non e' nc, la centrale segnala anomalia
No no, c'è eccome, eccolo qui:
qualche consiglio su come verificare l'assorbimento del trasformatore che scotta?
Allora... come al solito, cerca e ricerca, ho trovato il problema:
era il dip-switch n° 3 del gruppo da 4: era su OFF (sensore ottico attivato) che serve per i rallentamenti; ma dato che non ho alcun rallentamento, e quindi mi vien da pensare alcun sensore ottico, è bastato metterlo su ON (disattivato) ed ora il led non lampeggia più.
Se a qualcuno dovesse servire, in rete si trova il manuale: http://www.tecnoservicecasa.com/admin/CatArtPar.php?op=fg&id_cat_art_par=286&fld=file_it
mi resta il problema del trasformatore bollente...
nel manuale leggo che il motore ha un assorbimento A RIPOSO che va dai 2,4 ai 2,6 A a seconda del modello.
ASSURDO... sarà per questo che il trasformatore è comunque molto caldo anche a cancello inattivo? qualcuno ha mai fatto questa prova?
Se il trafo è bollente come ti ho già detto non è normale,per il consumo credo che vada specificato se in 230vac o 24vac e comunque la potenza che ne esce e sempre troppa a riposo ,mentre il cancello è in movimento penso possa essere,ma meglio di tutto un paio di prove e si vede il problema,bye.
ma io non ho misurato il consumo, ho scritto quanto riporta il manuale sull'assorbimento a riposo...
che prove dovrei fare? ricordo che non ho chissà che mezzi... solo un semplice tester :D
Mha .. direi che dire che il lettore ottico serve per i rallentamenti e' alquanto "bizzarro"... il lettore ottico serve a rilevare in qualunque punto sia il cancello eventuali sforzi e interviene o bloccando il cancello o invertendo la corsa.
Disabilitandolo e' stata tolta una sicurezza al cancello :toobad:
Ciao ho la stessa scheda sul mio cancello il led rosso che lampeggia sta a significare che il cancello si sta aprendo in pausa e che si richiude altro non comporta ,preoccupati un domani della scheda ricevente quella sulla destra montata in verticale che a me sta dando un po di problemi con il caldo. :wacko:
ok, ma se il lettore ottico non c'è (infatti i rallentamenti NON funzionano), cosa dovrei tenerlo abilitato a fare? Ti pare che se ce l'avessi non lo userei?
Non a caso la scheda mi segnalava l'errore col led lampeggiante!
Il fatto è che né chi ha installato il cancello (non ho idea di chi sia... ma se l'elettricista che ha fatto il resto dell'impianto, capisco come mai...), né il precedente proprietario della casa, si sono mai preoccupati di verificare: credo di essere stato l'unico ad aprirlo dopo 4-5 anni che era in funzione!
<_< qui come in altre discussioni, a me sta venendo qualche dubbio: ma li leggete i post precedenti, prima di rispondere?!?!?
Lo so benissimo che il led rosso lampeggia mentre è in funzione il cancello (lampeggio lento), ma il mio problema era che il led lampeggiava (e VELOCEMENTE) SEMPRE! <_<
Scusami pensavo di esserti d'aiuto può anche essermi sfuggito qualcosa
Ospite
