Pompa Del Vuoto
buongiorno a tutti scusatemi ma come vi avete consigliato di fare voi cioe' cercare su "pompa del vuoto" non ho trovato la risposta che cercavo, allora volevo sapere gentilmente se per uso civile posso raggiungere un vuoto ragionevole con una pompa del vuoto monostadio da 42 litri scusatemi ancora.
Frigorista Carpi
Si, va bene lo stesso, però se la devi comprare nuova la differenza non è tanta e con una doppio stadio raggiungi un vuoto un po' più spinto....
In ogni modo vai tranquillo, per farti un esempio io ho una vecchia monostatadio che arriva a 1,8mBar, mentre con quelle a doppio stadio arrivo a 1,5Mbar.
Modificato: da Frigorista Carpi
ma poi devi guardare anche chi la costruisce...certa roba sulla carta ha tutto ma poi in pratica può non valere nulla
