antonio5150 Inserito: 5 luglio 2013 Segnala Inserito: 5 luglio 2013 Buongiorno a tutti sono nuovo di questo sito. Ho un problema sto progettando una macchina con gli azionamenti Heidenhain UV e non capisco se è meglio il sistema rigenerativo o il sistema non-rigenerativo. Che differenza c'è? Quale conviene dal punto di vista tecnico? Qualcuno sa dirmi qualcosa? Grazie in anticipo
Livio Orsini Inserita: 5 luglio 2013 Segnala Inserita: 5 luglio 2013 1) il forum dove hai iniziato la discussione non è il più adatto, quindi la discussione è stata spostata. 2) il forum è gratuito, non si spende un tot a parola, quindi si può anche fare il piccolo sforzo di dare il maggior numero possile di dati; forse per te scrivere azionamenti Heidenhain UV è esaustivo, ma non le per tutti, anzi non lo è per niente. Dire azionamento significa parlare di motore, convertitore ed eventuale trasduttore. Inoltre con il termine rigenerativo, solitamente si intende un convertitore che recupera energia in rete. Se vuoi delle risposte sensate spiegati meglio. Descrivi il tipo di motore ed il tipo di applicazione. Di macchine ce nosono di tanti tipi per alcune sono necessari azionamenti rigenerativi, per altre no. Qui, purtroppo, la sfera di cristallo non l'abbiamo e non possiamo indovinare quale sia la tua applicazione.
