Giuseppe x Inserita: 7 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2013 No non ho rabboccato gas fino a 30 metri tiene il gas precaricato. Davide ti contatto in privato. Ciao a tutti.
Giuseppe x Inserita: 8 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2013 Ciao a tutti mi state dicendo troppe cose e alla fine io non capisco più niente. Rispondete solo se è corretta questa misura. In un clima Inverter, le misure da fare sono: Temperatura di uscita unita esterna da sottrarre con la temperatura ambiente, valori di riferimento dai 10 C ai 15 C. Ditemi si o no. Temperatura di aspirazione dello split da sottrarre con la temperatura di uscita dello split, valori di riferimento 10 C ai 15 C. Ditemi si o no. In una macchina INVETER avete detto che la temperatura sui tubi è inutile rilevarla dico bene ? Se ci sono altre misure ditemi pure, nel prossimo post parliamo delle misure in una macchina on off. Ringrazio tutti.
DavidOne71 Inserita: 9 luglio 2013 Segnala Inserita: 9 luglio 2013 Quote Temperatura di uscita unita esterna da sottrarre con la temperatura ambiente, valori di riferimento dai 10 C ai 15 C. Ditemi si o no. No!!!! Non serve a niente questa misura Quote Temperatura di aspirazione dello split da sottrarre con la temperatura di uscita dello split, valori di riferimento 10 C ai 15 C. Ditemi si o no. Si Quote In una macchina INVETER avete detto che la temperatura sui tubi è inutile rilevarla dico bene ? E' utile! Quote Se ci sono altre misure ditemi pure, nel prossimo post parliamo delle misure in una macchina on off. Te le ho elencati nel post precedente, in una macchina on off è la stessa cosa
Erikle Inserita: 11 luglio 2013 Segnala Inserita: 11 luglio 2013 certo che le marche di climatizzatori non sono il tuo forte...una doveva essere la climaveneta e l' altra mitsubishi Poi l'importante è che non ti fossilizzi sui numeri che vai cercando sarà ponderando tutto che puoi farti l'idea se la macchina lavora bene considera che tutte le pressioni e temperature risentono delle condizioni ambientali sia interne che esterne e per dare qualche dato per macchine con gas r410a le perssioni che si si può aspettare all'attacco di servizio vanno dalle 7,5 bar a circa 9..la LG ad es indica fra 8,5 e 9,5 e un salto termico all'unità interna di almeno 8 gradi con ventola alla massima velocità Considera che per aumentare l'efficienza delle macchine si cerca di risurre il salto termico al condensatore cioè la temepratrua di uscita dell'aria esterna e di evaporare a pressioni superiori e fra una unità interna e una altra di pari potenza possono esserci diverse portate di aria Nel salto termico all'unità interna poi è influenzato anche dal calore latente ossia dall'umidità che condensa..mentre invece su quella esterna se riesci a misurare con precisione la portata di aria e il suo salto termico potresti pure calcolare misurando anche l'assorbimento elettrico la resa del climatizzatore!! Ecco anche l'assorbimento elettrico su macchine ad inverter è molto significativo...se la macchina galoppa a tutta potenza..è come un cavallo...se corre stà bene di salute
