Giuseppe x Inserita: 7 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2013 No non ho rabboccato gas fino a 30 metri tiene il gas precaricato. Davide ti contatto in privato. Ciao a tutti.
Giuseppe x Inserita: 8 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2013 Ciao a tutti mi state dicendo troppe cose e alla fine io non capisco più niente. Rispondete solo se è corretta questa misura. In un clima Inverter, le misure da fare sono: Temperatura di uscita unita esterna da sottrarre con la temperatura ambiente, valori di riferimento dai 10 C ai 15 C. Ditemi si o no. Temperatura di aspirazione dello split da sottrarre con la temperatura di uscita dello split, valori di riferimento 10 C ai 15 C. Ditemi si o no. In una macchina INVETER avete detto che la temperatura sui tubi è inutile rilevarla dico bene ? Se ci sono altre misure ditemi pure, nel prossimo post parliamo delle misure in una macchina on off. Ringrazio tutti.
DavidOne71 Inserita: 9 luglio 2013 Segnala Inserita: 9 luglio 2013 Temperatura di uscita unita esterna da sottrarre con la temperatura ambiente, valori di riferimento dai 10 C ai 15 C. Ditemi si o no. No!!!! Non serve a niente questa misura Temperatura di aspirazione dello split da sottrarre con la temperatura di uscita dello split, valori di riferimento 10 C ai 15 C. Ditemi si o no. Si In una macchina INVETER avete detto che la temperatura sui tubi è inutile rilevarla dico bene ? E' utile! Se ci sono altre misure ditemi pure, nel prossimo post parliamo delle misure in una macchina on off. Te le ho elencati nel post precedente, in una macchina on off è la stessa cosa
Erikle Inserita: 11 luglio 2013 Segnala Inserita: 11 luglio 2013 certo che le marche di climatizzatori non sono il tuo forte...una doveva essere la climaveneta e l' altra mitsubishi Poi l'importante è che non ti fossilizzi sui numeri che vai cercando sarà ponderando tutto che puoi farti l'idea se la macchina lavora bene considera che tutte le pressioni e temperature risentono delle condizioni ambientali sia interne che esterne e per dare qualche dato per macchine con gas r410a le perssioni che si si può aspettare all'attacco di servizio vanno dalle 7,5 bar a circa 9..la LG ad es indica fra 8,5 e 9,5 e un salto termico all'unità interna di almeno 8 gradi con ventola alla massima velocità Considera che per aumentare l'efficienza delle macchine si cerca di risurre il salto termico al condensatore cioè la temepratrua di uscita dell'aria esterna e di evaporare a pressioni superiori e fra una unità interna e una altra di pari potenza possono esserci diverse portate di aria Nel salto termico all'unità interna poi è influenzato anche dal calore latente ossia dall'umidità che condensa..mentre invece su quella esterna se riesci a misurare con precisione la portata di aria e il suo salto termico potresti pure calcolare misurando anche l'assorbimento elettrico la resa del climatizzatore!! Ecco anche l'assorbimento elettrico su macchine ad inverter è molto significativo...se la macchina galoppa a tutta potenza..è come un cavallo...se corre stà bene di salute
