Fase E Neutro Invertiti, Possibili Problemi?
ho scoperto che hanno invertito fase e neutro sotto il contatore enel e prosegue dentro l'abitazione,per tutto l'impianto dal salvavita in poi.adesso,potrebbero esserci dei problemi di funzionamento del salvavita o dell'impianto? sarebbe opportuno ripristinare tutto l'impianto in modo "conforme"? la mia preoccupazione è per i bambini che vivono in questa casa,in primis!!! sicuramente qualche elettricista,poco professionale,ha invertito fase e neutro perchè vi era qualche dispersione :clap:,solo che poi ha dimenticato,diciamo,di intercettare la dispersione e di ripristinare in modo corretto fase e neutro :toobad::thumbdown:....sono preoccupato,che fare?
Maurizio Colombi
E perchè solo per i bambini? se si dovesse fulminare un "grande".....non saresti preoccupato? :superlol:
Rimettere fase sul nero (grigio, marrone, rosso........) e neutro sul blu!
:roflmao: devo riaprire tutte le scatole e invertire tutti i collegamenti,perchè hanno continuato nel tempo ad invertire tutto,sui relè,sui trasformatori,alimentatori,interruttori,ecc.....un lavoraccio insomma! :thumb_yello:
Scusa, ma se inverti sotto il contatore automaticamenti inverti dappertutto.
Maurizio Colombi
Ma.......forse non capisco la situazione ! :o
Cosa vuol dire:
invertire fase u neutro su un trasformatore o su un alimentatore non è un problema.......
invertire fase e neutro su un relè......potrebbe essere un problema.....
Alla fine dei conti, il "filo" BLU (se ci dovesse essere un "filo" blu) cos'è, fase o neutro? :(
in pratica voglio dire,che per esempio sull'interruttore hanno portato il nero ma nella cassetta di derivazione l'anno collegato sul blu(perchè li avevano la fase).
Maurizio Colombi
Accertati PERSONALMENTE di chi ha avuto la costanza di effettuare questa operazione, pubblica Nome e Cognome che provvederemo immediatamente a richiedere un TSO ! :superlol::roflmao:
Scherzi a parte, ci vuole una bella costanza a realizzare queste operazioni; se valutiamo il funzionamento dell'impianto.......non cambia nulla, a quanto pare l'impianto sta funzionando egregiamente!
Se valutiamo la "buona tecnica" di realizzazione.....dovresti metterti di santa pazienza e ripristinare il tutto!
Nel secondo caso....ti conviene "rifilare" l'impianto, risparmi tempo e denaro!
Mirko Ceronti
La prima ad accorgersene potrebbe essere la caldaia, la quale se inverti fase con neutro, molti modelli fanno scattare il differenziale.
Ma se non Ti è ancora accaduto, forse la Tua non ha di questi problemi.
Saluti
Mirko
per la caldaia non ci sono problemi.quindi il salvavita funzionerà correttamente anche se sono invertiti fase e neutro?
tso ahahahahahahahaha :superlol::roflmao:
Ci sono alcuni differenziali, in cui è segnalato il polo su cui bisogna collegare il neutro.
Per non parlare dei MT 1P+N.
certo quello che c'è ha segnato il polo N....però vi è la fase collegata!!!!!!!!!quindi?????? funzionerà correttamente in caso di dispersione?
Non sussistono problemi ne di funzionamento ne di sicurezza !
Il problema caldaia si pone anche su tutti i dispositivi con alimentatore switching , ma sono problemi secondari o di blocco nessuna strana esplosione con fungo atomico ....
A livello di sicurezza avrai interruttori che interrompono il neutro , non è un grande dramma , anche perche si spera che gli interruttori siano chiusi e non c'è necessità di credere altrimenti
Nel quadro elettrico sia il differenziale sia i magnetotermici possono lavorare con riferimenti invertiti sia montati al contrario ,ma un uso responsabile di solito facilita interventi futuri .
Se proprio vuoi rovescia come già consigliato i fili al contatore , spri il quadro armato di cercafase e verifica la corrispondenza nel quadro solo per scrupolo di coscienza e se tutto a posto chiudi e vai sl mare coi bimbi .
Non c'è nulla di pericoloso.
Ssluti
Mirko
:P sono andato al mare e in un momento di lucidità mentale sono ritornato in me.......non importa il colore,l'importante è rispettare fase e neutro.se avrò la fase sul blu,nel quadro, collegherò questo su L,mentre il neutro,che in questo caso sarà marrò,lo metterò su N.funzionerà tutto senza problemi perchè tutto l'impianto cammina con la fase sul blu.bisognerà segnalare adeguatamente,in ogni punto luce e derivazione,che la fase si trova sul blu.......... :thumb_yello: infine credo che l'elettricista precedente sia daltonico :roflmao:
O gesu e che fai per non modificare un filo ne segnali 50 ?
Tua la casa tua la scelta ma.....
paperilla,qualcosa già avevo fatto prima durante alcune modifiche sui muri,quindi è rimasto poco da segnalare....ma tanto la casa è di mia proprietà!
dimenticavo,ho scoperto dov'era il problema di dispersione,ho trovato sepolto nel giardino un cavetto 3 per 1,5 che sicuramente apparteneva ad un paletto per l'illuminazione.....geniali hanno tagliato,tolto e sepolto tutto ed invertito fase e neutro sotto il contatore!!!!
Ma se la dispersione c'è ancora, anche se hanno invertito F e N sotto il contatore, dovrebbe comunque intrvenire il differnziale bipolare... Non vedo attinenza tra la dispersione e l'inversione.
saluti
io penso,che quel vecchio palo fosse andato in corto....poi seppellendolo è entrata in gioco la dispersione.ho sostituito il differenziale magnetotermico che vi era,un bticino da 25(era andato non staccava più),ho messo un chnt(differenziale-magnetotermico da 16).credo quindi che quello vecchio non intercettasse la dispersione.....
Mirko Ceronti
Se la fase coi suoi 230 Volt disperde verso terra, fa presto a raggiungere i 30ma di scatto, bastano poco più di 7,5 KOhm.
Ma se inverto i cavi, ora è il neutro che disperde verso terra, e qui occorrerà parecchia più dispersione per far sganciare il differenziale, dato che che tra neutro e terra non ci sono che pochi volt e non certo 230.
Saluti
Mirko
  • 7 years later...
Saluti
Mirko
Saluti
Mirko
grande Mirko!! io sono nella situazione che è stata invertita fase e neutro in entrata impianto è tutto a norma ma mi ritrovo che su interruttore viene interrotto il neutro (che però prima era fase con colore filo marrone) come posso cablare uno switch shelly1 su 503 dell'interruttore?
Hai letto il regolamento come dice il buon Livio?
Ospite
