Monitor Tv Eurovision
Salve amici, sono nuovo, ma vi seguo spesso, ogni qualvolta che ho voglia di 'immergermi in questo mondo a me molto caro cerco novità tra le pagine del forum.
Adesso mi serve il vostro aiuto..
Ho un monitor tv della Eurovision modello DST-105
Il problema e che durante un trasloco, ho smarito l'alimentatore.
Mi chiedevo se qualcuno puoi dirmi le caratteristiche, cosi da poterne adattare uno o magari lo comprarlo se lo trovo
Grazie a tutti :-)
Fulvio Persano
Perchè aprire la stessa discussione in due sottoforum diversi?Forse credi di ottenere maggior visibilità e,quindi,più risposte?Al contrario,ottieni solo un richiamo.
Ora l'altra discussione verrà cestinata,con la raccomandazione di proseguire solo su questa e non aprirne altre.
Quanti pollici ?
E' un LCD,immagino,vero?
PS
Per favore,non scrivere in "neretto".
Grazie.
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
Ciao rosjob.
Se continui a tempestare il Forum con le tue discussioni,aprendone e accodandoti a quelle altrui,ti prometto che verrà bloccato il tuo permesso di scrivere.
Prosegui ed attendi con calma e pazienza le risposte.
OK ?
Scusa e che proprio non sapevo dove postare la discussione :-)
E un 19 pollici porta uno spinotto a 5 pin
Modificato: da rosjob
Fulvio Persano
Sei nel sottoforum Monitor,quello giusto.
Se è un 19 pollici,credo possa andare bene un alimentatore da 12 V - 5/6 Ampère.
Però,verifica sulla targhetta posteriore se i dati corrispondono,almeno la tensione (12 V).
Dietro c'è scritto 5v.
A questo punto mi resta da capire la polarità, vorrei evitare di aprire il tutto e dunque anche se ci spero, sarebbe meglio se qualche utente amico, conosce il modello originale :-)
Fulvio Persano
Quella non è l'indicazione della tensione di alimentazione.
5 V sono pochissimi per un TV.
Controlla meglio.
Ho visto meglio il monitor e anche se la targhetta e rovinata ho potuto leggere ricostruendo un po' cosa ce scritto.
In base ai tuoi consigli ho capito che parliamo di un 12v e ho anche dedotto la polarità due pin portano il polo + e gli altri 2 quello -.
Ovviamente suppongo che parliamo di un alimentare switching, ma prima di comprarlo volevo provare se il tv funziona.
Se l'ho alimento con un alimentatore tradizionale 12 volt 3 A, tipo quello che si usa per il CB può' andare ?
3A sono pochi per un Lcd
almeno 5A
Finalmente ho potuto fare la prova accensione e l'esito e stato positivo.
Su internet ho trovato l'alimentatore adatto, 12V - 7A.
Questo mi eviterà di fare modifiche allo spinotto il costo si aggira intorno alle 20€.
Il monitor tv e vecchiotto ormai, ma spero che questo post possa essere d'aiuto a qualche altro utente, a tale proposito postero alcune immagini.
Vi saluto tutti e soprattutto ringrazio il moderatore per il prezioso aiuto :clap:
Attacco sul tv. Piedinatura su alimentatore. Alimentatore.
