Problema Elettrico Climatizzatore Sirge 9000 Btu
Aspetta Luigi,cambiando la velocità devi vedere 12v a sinistra e 5 a destra per un unica velocità,sicuro di non aver sbagliato posizione?
Scusa vedi su tutta la fila di dx che tensioni rilevi poi cambia velocità e testa di nuovo.Posta i risultati
Modificato: da simon1991
  • Risposte 258
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Luigi88
    121
  • simon1991
    109
  • alighi
    14
  • click0
    5
Buongiorno a tutti :)
Ventilazione veloce Ventilazione lenta
  • 12 0 0 5
  • 12 0 12 0
  • 0.70 5 12 0
  • 12 0 12 0
  • 12 0 12 0
  • 0.70 0 1.20 0
  • 0.70 0 1.20 0
  • 12 0 12 0
Quindi mi dici che puoi selezionare solo 2 velocità?
Ti spiego
  • 12 0 0 5 Velocità bassa
  • 12 0 12 0 Velocità media
  • 0.70 5 12 0 Velocità massima
  • 12 0 12 0 Ventola UE
  • 12 0 12 0 Valvola inversione ciclo
  • 0.70 0 1.20 0 Compressore
  • 0.70 0 1.20 0 Ausiliario(non collegato)
  • 12 0 12 0 Tensione fissa positivo 12v
Da come sembra e se hai solo 2 velocità sembrerebbe questo componente ad avere il problema ,la cosa strana è avere quei 1.20 cambiando la velocità.
Luigi cambia questo componente,se non sbaglio costa intorno alle 2,3 euro.
Ma da telecomando quante velocità puoi selezionare?
Credo 3,o sbaglio?
un altra cosa,posta una foto migliore,vorrei vedere meglio la pista dove collega il contatto più basso a sinistra,inoltre dimmi come si chiama il componente ic2k,5v.
Il componente ic2 5v si chiama mc 7805 ct nle 0402
Scusami simon hai perfettamente ragione..ho ricontrollato e funzionano tutte e tre le velocità..nel secondo piedino da sopra di dx a velocita media ho 5 v..nel telecomando ho 3 velocità
Quindi a velocità media hai questo
  • 12 0 Velocità bassa
  • 0 5 Velocità media
  • 12 0 Velocità massima
  • 12 0 Ventola UE
  • 12 0 Valvola inversione ciclo
  • 0.70 0 Compressore
  • 0.70 0 Ausiliario(non collegato)
  • 12 0 Tensione fissa positivo 12v
Giusto?
Cambia questo componente,non in merito a questa misurazione ma hai quei 0.70 e 1.20 che non convincono affatto.
In pratica quando scambia devi misurare una tensione negativa 0,inoltre non hai neanche il relè ventola che attacca perché misuri 12v.
Luigi fai un altra prova tanto da quello che vedo ti sei sistemato bene,dammi il benestare per approfittare. :lol:
Avvia dallo split in modalità pompa di calore e leggi in corrispondenza del pin a sinistra della valvola d'inversione ciclo se leggi 0 o 12v,nel caso sbagliassi io prova anche il pin sopra di questo che ho denominato ventola UE,in pratica dimmi se hai questa situazione,non guardare le velocità dello split è solo un esempio.
  • 0
  • 12
  • 12
  • 12 o 0
  • 12 o 0
  • 0.70
  • 0.70
  • 12
Allora simon partendo lo split in modalità caldo ho questi valori :
  • 12 0
  • 12 0
  • 12 0
  • 12 0
  • 12 0
  • 1.70 0
  • 1.70 0
  • 12 0
Vedi che devi attendere un pochino quando è in pompa di calore almeno un paio di minuti,vedo che la ventola non è partita,comunque non è normale quella tensione sul pin del compressore,se non parte deve avere 12v,se parte 0 e tu hai 1.70
Sostituisci quel componente,basta dire ULN2003A costa tra 1,5 e 3 euro.
Si forse hai ragione perche' (=perché) ho misurato subito i valori senza aspettare che partisse la ventilazione..domani andró a comprarlo e lo sostituirô..grazie mille simon x (=per) l' aiuto che mi stai dando..sei una persona speciale..ormai e diventata una questione di principio dobbiamo riuscire a sistemarlo:)a domani grazie mille
Buongiorno a tutti e mi scuso x le abbreviazioni fatte di fretta..allora simon ho sostituito quel componente e adesso nei pin del compressore ho 12 v al posto di 1.20 ma lo stesso l ue non parte.. i valori che sono cambiati sostituendo quel componente sono: nella velocità lenta il primo pin di sx non è piu 0 ma 0.70 e in tutte e tre le velocità nei pin del compressore ho 12 v mentre gli altri valori sono rimasti invariati...sono nelle tue mani :)
Luigi non deve avere 12v per partire ma 0, i 12v li leggi solo quando NON parte.
In pratica tutto spento
  • 12 0
  • 12 0
  • 12 0
  • 12 0
  • 12 0
  • 12 0
  • 12 0
  • 12 0
Ma hai un problema con la ventola?
Fammi capire
Ricorda che l'ultima volta l'hai messo in pompa di calore.
Però è strano,
Inizialmente con 0.70 riuscivi a far andare la ventola veloce e avevi questo:
  • Ventilazione veloce
    • 12 0
    • 12 0
    • 0.70 5
    • 12 0
    • 12 0
    • 0.70 0
    • 0.70 0
    • 12 0
Mentre per il compressore ,con lo stesso valore non muove il contatto del relè,è vero non è uguale.
Ma i 0.70 che leggi li hai su tutte e 3 le velocità?
Cioè
Lenta
0.70 5
Media
0.70 5
Veloce
0.70 5
Simon non so se è una buona notizia..l ho acceso in pdc e dopo un pò è partita l ue però la ventilazione del ui no..ancora ti ricordo che ho le resistenze saldate al posto dei termistori..possono centrare quelle?comunque si i 0.70 che ho li leggo su tutte le velocità..
Aspetta Luigi non andare di fretta altrimenti iniziamo a creare un bel minestrone.
Dobbiamo cercare di basarci sulle tensioni in uscita di quel componente,quindi rilevare il negativo in uscita ad ogni cambio velocità sia in raffreddamento che pompa di
calore.
Devi in pratica fare lo schema come al post n° 102 con tutte e tre le velocità con il raffreddamento e con pompa di calore.
Le ho viste in foto,lascia quelle per adesso sono una certezza.
Quando partono il compressore e la ventola dell'UE deve anche la ventilazione interna.
Fai come ti ho scritto e posta i risultati.
Simon la in pdc la ventilazione dell ui non parte..ti posto tutti i valori
PDF Velocità lenta Velocità media Velocità alta
  • 0.70 5 12 0 12 0
  • 12 0 0.70 5 12 0
  • 12 0 12 0 0.70 5
  • 12 0 12 0 12 0
  • 12 0 12 0 12 0
  • 12 0 12 0 12 0
  • 1.10 0 1.10 0 1.05 0
  • 12 0 12 0 12 0
PDC Velocità lenta Velocità media Velocità alta
  • 12 0 12 0 12 0
  • 12 0 12 0 12 0
  • 12 0 12 0 12 0
  • 0.70 5 0.70 5 0.70 5
  • 0.70 5 0.80 5 0.70 5
  • 0.70 0 1.10 0 0.40 0
  • 12 0 12 0 12 0
Ok Luigi qualcosa è migliorata,dal post 107 dove in pdc avevi 1.70 sul compressore senza i 5 volt.
E' positivo anche la partenza della ventola UE.
Ora c'è da capire perché i 2 non sono sincronizzati per le 2 modalità.
Penserei subito al componente IC4 ma voglio andarci cauto.
Sostituiamo solamente la sonda di temperatura aria,imposta al massimo del freddo 18° o 17° e rileva le tensioni,fammi sapere solo se noti delle differenze sui 5v.
Ps.Voglio ringraziarti per la tua pazienza nel seguirmi.
Se c è uno che deve ringraziare quello sono io..sei molto gentile e professionale..non è da tutti..grazie mille con tutto il cuore
Ho appena fatto la prova che mi hai chiesto risaldando la sonda aria..non cambia niente..i valori restano uguali come con la resistenza
Grazie Luigi,ora voglio sapere il nome di IC4 e IC5 vediamo se possiamo testare qualcosa su questi per capire chi è lo "scansafatiche" :lol:
La mia opinione e rivolta su IC4 ma come ho detto prendiamo tutto con le pinze.
Intanto abbiamo risolto il rebus attacco relè compressore,ventola e valvola inversione ciclo UE, e non è poco.
Dimenticavo,lascia pure la sonda,mi pare che con il nuovo tester all'odore di plastica :superlol: nuova i valori risultavano corretti.
Per farti capire dei passi in avanti che hai fatto ti posto questo.
possibile che sia bruciato il trasformatore??se fosse bruciato il trasformatore l ui partirebbe lo stesso??grazie
:lol:
Simon t scrivo tutto quello che c è scritto :smile:
IC4
GALANZSX252553
860807N5E05
JAPAN 0416HAL
160833
IC5
HSIAR4180
ULN2003A
Forse quest ultimo è uguale a quello che ho sostituito stamattina..comunque hai ragione,i miei dubbi erano poichè con il tester all uscita del trasformatore non misuravo i 12 v(e ancora da ignorante continuo a non capire il perchè) :)
Modificato: da Luigi88
non misuravo i 12 v
Vedi in AC.
Non riesco a trovare niente di questo sconosciuto IC4 :(
Facciamo così Luigi,testa le tensioni su IC5 nelle 2 modalità,vediamo se si scopre qualcosa.
Se non vuoi perder tempo cambialo direttamente,alla fine non abbiamo molta scelta o è IC5 o IC4 il resto funziona a dovere.
Simon li cambio tutti e ci togliamo ogni dubbio ok?la prova con la sonda ambiente l.ho fatta in ac
i miei dubbi erano poichè con il tester all uscita del trasformatore non misuravo i 12 v(e ancora da ignorante continuo a non capire il perchè) :smile:
era per questo non per la sonda.
Dubito troverai IC4,sostituisci l'ULN2003A e vediamo .
Va bene simon domani mattina spero di riuscire a comprarlo..ti farò sapere grazie mille
Buongiorno a tutti, ho sostituito uln2003a e niente non va lo stesso :( simon confido in te
