simon1991 Inserita: 11 agosto 2013 Segnala Inserita: 11 agosto 2013 (modificato) L'hai provata? Prova questa solo in ac Modificato: 11 agosto 2013 da simon1991
Luigi88 Inserita: 11 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2013 Si simon l ho provata prima e non è partito lo stesso:(
simon1991 Inserita: 11 agosto 2013 Segnala Inserita: 11 agosto 2013 Eh no!! allora è inutile che metti la resistenza. Quanto ti misura adesso la sonda dell'ue e la sonda tubo??
Luigi88 Inserita: 12 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2013 Simon a 29° di temperatura sonda aria sonda tubo ui e ue misurano lo stesso valore, 4.40 khom
simon1991 Inserita: 12 agosto 2013 Segnala Inserita: 12 agosto 2013 (modificato) Era quello che volevo sapere,i valori sono giusti. Quella UE hai detto che stai usando una presa da un cdz funzionante e puoi tranquillamente lasciarla dov'è. Luigi dobbiamo vedere sulla scheda le tensioni sulle uscite per le sonde,non vorrei che uno dei condensatori elettrolitici posti prima del connettore falsano la lettura della resistenza e quindi creano problemi al tr IC4 Modificato: 12 agosto 2013 da simon1991
Luigi88 Inserita: 12 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2013 Va bene simon che valori devo misurare??mi puoi indicare tu?
simon1991 Inserita: 12 agosto 2013 Segnala Inserita: 12 agosto 2013 E' semplice. ogni sonda ha 2 pin ,metti la scheda dal lato inferiore e controlli la tensione di ogni uscita per tutte e tre le sonde.
Luigi88 Inserita: 12 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2013 (modificato) Sonda aria ui 3.30 V, sonda tubo ui 3.30 V, sonda tubo ue 2.50 V..Questi sono dati che ho preso accendendolo in AC Modificato: 12 agosto 2013 da Luigi88
Luigi88 Inserita: 12 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2013 ui sono uguali,sonda tubo eu 2.60 V
simon1991 Inserita: 12 agosto 2013 Segnala Inserita: 12 agosto 2013 Prova ad invertire il condensatore elettrolitico della sonda ue con uno delle altre sonde.Vedi se cambia qualcosa
Luigi88 Inserita: 12 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2013 Mamma mia che brutte parole simon )) non ho idea di cosa sia il condensatore elettrolitico..potresti suggerirmelo nella foto gentilemente??grazie e scusa l ignoranza
simon1991 Inserita: 12 agosto 2013 Segnala Inserita: 12 agosto 2013 (modificato) Tranquillo,vedi quel cilindro piccolo di colore nero prima del connettore? Sono 3 ,1 per ogni connettore delle sonde,il suo pin positivo sotto è segnato con un + Una precisazione. Quando sostituirai il condensatore accertati del polo negativo,è molto semplice perchè ha una fascia grigia con il segno - e proprio sotto questo il polo è negativo. Stai attento!! Modificato: 12 agosto 2013 da simon1991
Luigi88 Inserita: 12 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2013 Simon l ho sostituiti ma niente..tutto come prima anche i valori sui pin
simon1991 Inserita: 12 agosto 2013 Segnala Inserita: 12 agosto 2013 (modificato) Quelle 3 resistenze a sfondo blu sono tutte e tre di uguale colore? Mi riferisco a R1 R2 R3 Modificato: 12 agosto 2013 da simon1991
Luigi88 Inserita: 12 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2013 no no tutte e tre diverse fra loro
simon1991 Inserita: 12 agosto 2013 Segnala Inserita: 12 agosto 2013 Scusa Luigi ma sbaglio o solo R2 è girata al contrario mentre R1 e R3 hanno lo stesso verso e sono uguali?
Luigi88 Inserita: 12 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2013 Hai ragione sono tutte e tre uguali solo che R2 è girata al contrario rispetto alle altre 2
simon1991 Inserita: 12 agosto 2013 Segnala Inserita: 12 agosto 2013 Ok prova adesso ad invertire R2 con R1 o R3 e vedi la tensione
Luigi88 Inserita: 12 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2013 La inverto sempre mantenendo il verso attuale di R2 giusto?
simon1991 Inserita: 12 agosto 2013 Segnala Inserita: 12 agosto 2013 No non fa niente,anzi leggi il valore di una e l'altra.
Luigi88 Inserita: 12 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2013 (modificato) Simon purtroppo per stasera non posso più fare prove..ti farò sapere domani mattina..scusami e buonaserata..grazie mille Modificato: 12 agosto 2013 da Luigi88
Luigi88 Inserita: 13 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2013 Buongiorno ho invertito le resistenze e non è cambiato niente..non parte ugualmente.. R2 4.32Khom R3 4.29Khom..accendendolo sia in pdc che in AC R1 1.73V R2 2.50V R3 1.73V
simon1991 Inserita: 13 agosto 2013 Segnala Inserita: 13 agosto 2013 (modificato) Aspe,Luigi le tensioni devi vederle senza sonde,non devi far partire niente per il momento. Quei valori di resistenza li hai visti staccate da circuito? Modificato: 13 agosto 2013 da simon1991
Luigi88 Inserita: 13 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2013 si si i valori della resistenza si quando le ho staccate..quindi stacco le sonde metto corrente e vedo che tensione ho sui pin delle resistenze senza partire il clima?
