simon1991 Inserita: 13 agosto 2013 Segnala Inserita: 13 agosto 2013 (modificato) Si,prima in questo modo poi avvi in ac e leggi il valore,tanto non può partire. Modificato: 13 agosto 2013 da simon1991
Luigi88 Inserita: 13 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2013 Niente simon in tutte e 3 non rilevo nessuna tensione
simon1991 Inserita: 13 agosto 2013 Segnala Inserita: 13 agosto 2013 Si ok era giusto per fare una prova da spento,ora avvia in ac senza sonde e vedi i valori
Luigi88 Inserita: 13 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2013 Non si avvia senza sonde..lampeggiano i led e non parte
simon1991 Inserita: 13 agosto 2013 Segnala Inserita: 13 agosto 2013 Quindi li nessuna tensione sui pin delle sonde?
Luigi88 Inserita: 13 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2013 (modificato) si zero..non arriva niente..aspetta simon ma tu intendi sui pin delle sonde o delle resistenze?? Modificato: 13 agosto 2013 da Luigi88
simon1991 Inserita: 13 agosto 2013 Segnala Inserita: 13 agosto 2013 Ok allora inserisci la sonda aria al posto di quella UE e quella tubo ui la lasci al suo posto,leggi le tensioni. Prima avevamo 1.70 2.50 1.70. Vediamo che succede quando invertiamo le sonde.
Luigi88 Inserita: 13 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2013 Simon aspetta..mi sono confuso..la tensione ai pin delle sonde arriva quando sono staccato..ho 5 v in tutte e tre le sonde
simon1991 Inserita: 13 agosto 2013 Segnala Inserita: 13 agosto 2013 Ok,ok fai la prova che ti ho chiesto
Luigi88 Inserita: 13 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2013 Sul pin della sonda aria però con la sonda tubo ue ho 2.70 e le altre due 1.70
simon1991 Inserita: 13 agosto 2013 Segnala Inserita: 13 agosto 2013 Infatti era questo che volevo constatare,ora leggimi il valore in ohm della sonda aria e quello sonda UE.Non sui pin della scheda,sulle sonde.
Luigi88 Inserita: 13 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2013 Simon non mi odiare ma ho combinato un pasticcio..tutti i dati che ti ho dato sono sballati perchè ieri sera per prova ho sostituito le sonde dell ui con le resistenze..perdonami ti posto i valori corretti con le sonde originali..allora R1 R2 e R3 2.60 khom sia in AC che in pdc..nei piedini delle sonde con il clima spento,l alimentazione messa e senza sonde nei pin di tt e tre ho 5V mentre accendendolo con le sonde inserite su tutti e 3 i pin ho 2.5V
simon1991 Inserita: 13 agosto 2013 Segnala Inserita: 13 agosto 2013 (modificato) Luigi quanto filo hai tra la sonda UE e la scheda? Stai tranquillo non hai ucciso nessuno Modificato: 13 agosto 2013 da simon1991
Luigi88 Inserita: 13 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2013 Sui 3 metri simon compreso però il filo della sonda stesso
simon1991 Inserita: 13 agosto 2013 Segnala Inserita: 13 agosto 2013 Devi vedere 2 cose. 1)Ai connettori colorati delle sonde qual'è il valore in ohm per ciascuna. 2)Proviamo ad eliminare un po di filo, basta pure 1/2 metro per la sonda UE anche se la lasci fuori. Però prima vedi la resistenza delle sonde e poi prosegui ad accorciare il filo tanto è sempre ripristinabile.
Luigi88 Inserita: 13 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2013 (modificato) Sonde ui 4.30 khom e sonda ue con il filo lungo 4.20...il valore l ho preso nei connettori delle sonde e non in quelli della scheda..taglio i fili della sonda dell ue? Modificato: 13 agosto 2013 da Luigi88
simon1991 Inserita: 13 agosto 2013 Segnala Inserita: 13 agosto 2013 (modificato) No,stacchi le sonde e sul connettore delle sonde stesse leggi il valore in ohm non c'entra niente la scheda Non serve avviare Ricorda l'operazione del filo Si proviamo anche questa,sai perchè? Ieri l'altro avevi detto che ti era partito con le sonde originali dell'UI ed una sonda per l'UE che avevi preso e suppongo sia quella che stai usando. Dicevi che partiva sia in ac che pdc dopo non è più partito. Modificato: 13 agosto 2013 da simon1991
Luigi88 Inserita: 13 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2013 7.60 khom per tutte e tre le sonde..i valori li ho presi nei pin all interno del connettore sulla scheda..il filo l ho accorciato..però la sonda dell ue non è nella sua sede
simon1991 Inserita: 13 agosto 2013 Segnala Inserita: 13 agosto 2013 (modificato) Mmmmmmmmmmmmmmm, Caspita,ma sicuro,sicuro,non hai toccato i puntali ,vero? Quando parlo del connettore delle sonde io intendo il pezzo di plastica che inserisci alla scheda Modificato: 13 agosto 2013 da simon1991
Luigi88 Inserita: 13 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2013 In che senso??ho sbagliato a misurare?i valori li ho presi nei pin all interno del connettore sulla scheda senza l alimentazione ..è giusto?
Luigi88 Inserita: 13 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2013 eh allora era giusto come avevo fatto prima:) 4.30 khom tutte le sonde mentre prima con il filo lungo quella dell ue era 4.20
simon1991 Inserita: 13 agosto 2013 Segnala Inserita: 13 agosto 2013 Quando misuri una resistenza per principio questa deve essere staccata dal circuito altrimenti il suo valore può essere falsato o dal circuito stesso oppure dai componenti presenti. L'operazione è questa. Stacchi il connettore della sonda metti i puntali sui due pin tra il connettore e la sonda e misuri la resistenza. La scheda non c'entra niente. Ti dico subito se hai sui 4 kohm per tutte e 3 le sonde ,devi vedere se parte.
Luigi88 Inserita: 13 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2013 Si simon scusami non avevo capito..ho appena provato e niente ad Ac parte solo l ui..quella esterna niente
simon1991 Inserita: 13 agosto 2013 Segnala Inserita: 13 agosto 2013 Ormai non abbiamo molte alternative,devi fare 2 cose. 1)Provi a togliere le resistenze che fanno capo ai pulsanti per l'avvio di emergenza e quindi provare. 2)Sostituire IC3 SE anche in questo modo non parte purtroppo ,dico purtroppo è su IC4 il problema
Luigi88 Inserita: 13 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2013 Tolgo R7 R8 R9 e provo se si avvia in AC??domani se riesco vado in negozio e se li trovo sostituisco IC4 e IC5
