alanford Inserito: 6 luglio 2013 Segnala Inserito: 6 luglio 2013 Buongiorno amici. Ho in casa una caldaia vecchiotta come da titolo di 45.000 calorie. Secondo me è sovradimensionata, infatti la tengo sempre al minimo. La mia domanda magari banale è: Con una caldaia più piccola, che però deve lavorare magari a quasi tutta potenza, consumo lo stesso gas a parità di riscaldamento? Grazie a chi saprà aiutarmi, magari se è il caso consigliandomi un buon prodotto ed il risparmio di consumo in modo che io possa calcolare in quanto tempo la ammortizzo.
Erikle Inserita: 7 luglio 2013 Segnala Inserita: 7 luglio 2013 nella caldaia solitamente si imposta la temperatura di mandata dell'acqua tipo 40 o 50 o 60 gradi etc per cui se tu la tiei bassa facciamo 50 gradi ipotizziamo che la tua caldaia da 45.000 calorie faccia andare il bruciatore per 15 minuti per ogni ora di funzionamento Se monti una caldaia più piccola continuerai ad impostare l'acqua a 50 gradi e se ha una potenza della metà di quella vecchia il suo bruciatore resterà acceso per 30 minuti per ogni ora di funzionmento Ma non è che quella piccola la devi mettere più alta..perchè se ora riesci a scaldarti con l'acqua a medio bassa temepratura è perchè hai anche i caloriferi dimensionati generosamente e questo è un bene..ma se cambi caldaia per avere la stessa temepratura in casa dovrai continuare a impostare l'acqua alla stessa temperatura In realtà poi le caldaie moderne sono modulanti cioè il bruciatore ha una fiamma varaibile e non solo acceso o spento Consumi...diciamo che come regola una caldaia è caratterizzata da un rednimento nominale cioè brucio tanto metano e mettiamo il 90% finisce nell'acqua e quindi è utile questo è una prova puntuale e poi c'è il rendimento stagionale che è più significativo perchè la caldaia alterna appunto momenti in cui il bruciatore è acceso ad altri in cui è spento..succede però che anche quando il bruciatore si ferma l'acqua calda che circola nella caldaia subisca perdite di calore tipicamente per il camino Rendimento stagionale e rendimento nominale coincidono se la caldaia funziona sempre col bruciatore acceso..ecco il motivo per cui costruiscono caldaie modulanti (uno dei motivi) e perchè per arrivare alla tua domanda con una caldaia più piccola dovresti risparmiare perchè appunto dovrebbe avere un miglior rendimento stagionale Visto che riesci a scaldarti con acqua a media temperatura è una buona situazione per montare una caldaia a condensazione e con questa si che avrai sicuramente un risparmio significativo in aggiunta a al discorso fatto prima Per fare il calcolo di ammortamento devi vedere quanto consumi in un anno e quando spendi...comunque ipotizzando fra caldaia a condensazione oltre al maggior rendimeto del prodotto recente e miglior rendimento stagionale dovuta alla taglia inferiore un 25% in meno di consumi dovresti portarlo a casa..se spendi 3000 euro all'anno sono 750 euro di risparmio all'anno...a questo punto ti manca solo di farti fare un preventivo per il cambio caldaia e quanto tempo serve è presto detto In realtà poi il vero risparmio lo vedrai solo a caldaia cambiata..a volte parte del risparmio sembra non esserci perchè purtroppo aumentano sempre i combustibili e perchè ogni anno è climaticamente una storia a sè
alanford Inserita: 7 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2013 Grazie Erikle, sei stato chiarissimo, debbo solo andare a vedere cosa sono le caldaie a condensazione.
