evans Inserito: 7 gennaio 2013 Segnala Inserito: 7 gennaio 2013 Salve gente, Domanda. Come utilizzare un unico DB come area di memoria dove memorizzare tutti i timer e/o counter La risposta è si secondo un vecchio faq della siemens e indicava anche come, e funzionava. Adesso con la V11_ud5 questa procedura non è più valida. Il DB non è più possibile configurarlo come "indirizzabile soltanto simbolicamente" praticamente nella creazione del DB manca questo flag. e all'interno di questa DB in questo caso si possono inserire variabili di tipo IEC_Timer ecc. Il fatto è che richiamandolo in un blocco esempio FC, trova la DB, trova il Timer, do invio, mi da l'errore "fine inprevista dell'introduzione" dovè l'inghippo ? Attendo info, Grazie
batta Inserita: 7 gennaio 2013 Segnala Inserita: 7 gennaio 2013 (modificato) Quote Il fatto è che richiamandolo in un blocco esempio FC, trova la DB, trova il Timer, do invio, mi da l'errore "fine inprevista dell'introduzione" dovè l'inghippo ? Il metodo di creare un unico DB contenente tutti i timer (dichiarando le variabili nel DB come IEC_TIMER) è sempre valido. L'inghippo sta solo nell'editor che, quando selezioni il nome del timer all'interno del DB, aggiunge sempre il punto, come se l'introduzione del dato non fosse ancora completa. Anche se cancelli il punto ma poi premi INVIO o TAB, l'editor si ostina ad aggiungere il punto. Devi quindi cancellare questo benedetto punto e cliccare su un'area libera della finestra. Modificato: 7 gennaio 2013 da Giuseppe Signorella Modificato termine
evans Inserita: 7 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2013 (modificato) Grazie Acc.. al puntino non l'avevo notato. Modificato: 7 gennaio 2013 da evans
