Thes Ltw32... Manca Illuminazione Led
Buona sera a tutti e complimenti per il forum.
Questo tv led è spento. Premendo il il tasto power sul telecomando, il led rosso diventa blu pero' il televisore non parte.
Tolto lo schienale ho scoperto che l'alimentatore va' in protezione. Misurando in giro ho visto che una delle due schedine
driver led è in cortocircuito.Togliendo l'alimentazione a questa , il tv parte ma con retroilluminazione anomala.
Non sono riuscito a trovare il ricambio e quindi ho tentato la riparazione della scheda.
Sostituiti i tre mospower AOD444 i tre integrati pwm BIT3251 e controllati i valori per confronto che risultavano uguali
all'altra scheda, ho acceso ma niente. Si è ripetuto immediatamente il corto e l'alimentatore è andato ancora una volta in protezione. Per prova, ho invertito le schede e la scheda che risulta buona funziona regolarmente.
Le due schede hanno questa sigla: LDA22V600X3
Molto gentilmente vi chiedo qualche consiglio grazie ancora.
  • 1 year later...
Fulvio Persano
Ciao enricopedro,
la discussione è vecchia di quasi due anni !!! :smile:
Ospite
