Ciao a tutti ,purtroppo il mio climatizzatore /pompa ariston ha smesso di ricevere i comandi del telecomando che naturalmente dopo alcune prove si e' verificato essere funzionante. Il problema e' probabilmente di ricezione Su di un altro forum si e' parlato di un diodo malfunzionante o dal contatto fallace.Qualcuno sa dirmi come raggiungere su questo modello la scheda ricezione per le opportune verifiche ? la scheda sara' da cambiare?Sulla destra dello elemento diffusore c'e uno sportello che una volta rimosso mostra una serie di cavi e connettori, dove e' posizionata la scheda di ricezione?.
grazie in anticipo!
Ciao marcus,
per arrivare alla scheda dovresti smontare il "guscio" dell' UI,fai attenzione a 2 cose quindi:
1)Stacca la corrente prima di mettere mani
2)Guarda bene dove sono posizionate le viti che sono poste anche vicino sull'uscita dell'aria e potrebbero essere coperte da piccoli tappi.
Una volta svitate dovresti aprire il guscio separandolo leggermente da sotto e con un piccolo cacciavite fare leggermente leva sui fermi posti sopra l'entrata dell'aria
dello stesso per staccarlo definitivamente,poi lo sfili verso il basso trasversalmente per non danneggiare il flap da tenere nella posizione verso basso per agevolare il compito.
Quando avrai eseguito questa procedura avrai l'accesso alla scheda,controlla il contatto dell infrarosso ,sei in caso risaldalo e prova prima di rimontare.
hai lampadine basso consumo nelle vicinanze dell'unita interna?
(Accense)
Modificato: da click0
Xxxxbazookaxxxx
Come hai provato il funzionamento del telecomando?
Scusa ma il più delle volte il problema proviene dal telecomando e non dal ricevitore di segnale.
Nel telecomando non basta che il display si veda e cambi impostazioni quando premi,ma devi vedere che effettivamente il segnale venga inviato.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
devi guardare il led del telecomando attraverso la fotocamera del cellulare e quando premi i pulsanti vedi il led accendersi cosa che non vedresti a occhio nudo
