Lato Negativo Dell'Indirizzamento Simbolico?
Ciao a tutti, solitamente quando usavo un DB ad indirizzamento assoluto mi trovavo di fronte a questa situazione.
Ho un DB per gestire una cinquantina di allarmi (bool). Per verificare se sono in una situazione generica di allarme (almeno uno di questi 50 alzato) andavo a confrontare in OR tutte le double word che componevano il DB, riuscivo cosi con poco codice (due confronti a 0 di due DWord dove erano contenuti tutti i 50 allarmi) ad ottenere quello che volevo.
Mi domandavo ora come posso fare utilizzando un DB simile ma indirizzato simbolicamente (o ottimizzato).
Sono costretto a confrontare 50 bool per sapere se sono in una situazione di allarme o esiste una maniera piu intelligente?
Grazie e ciao.
Fere.
Ho chiamato l'. della Siemens e mi hanno detto che l'unica possibilità è dichiarare il DB NON ottimizzato, ma standard (per 300 e 400) cosi da poter utilizzare le doubleword per racchiudere 32bool e fare meno confronti.
Peccato, speravo in una soluzione un pò più intelligente.
Non vedo la difficolta effettIvamente un db standard ti da la compatibilita 300 e 400 per cui se sviluppi su piu piattaforme puoi mettertelo in libreria.
Ciao, puoi anche fare così:
creare una variabile DWord, anche simbolica, (chiamiamola allarmi), poi usi la variabile allarmi come DWord nei confronti per vedere se hai un bit alto.
Per vedere i singnoli bit devi usare questa dicitura: nomeDB.allarmi.x0 per il primo bit .x1 per il secondo e così via.
L'aspetto negativo di questo modo è che perdi il simbolico sui bit.
La stessa cosa la puoi usare anche con i byte (B), con le word (w)
Spero di esserti stato utile
