MarCom6 Inserito: 7 luglio 2013 Segnala Inserito: 7 luglio 2013 Salve a tutti, io ho un climatizzatore samsung sh12bph che da qualche giorno si blocca improvvisamente e compare la sigla E3 01 . tramite alcune ricerche su internet mi e sembrato di capire che inserendo un codice si poteva resettare l'errore e cosi ho fatto ma dopo un po si ripresenta l'errore e reinserendo lo stesso codice non funziona piu e mi da un altro errore E9 che sono riuscito a sbloccare inserendo un altro codice, ma che e durato poco anche questo , dopo 5 minuti si e bloccato tutto di nuovo uscendo lo stesso messaggio di errore E3 01 . Qualcuno saprebbe dirmi da cosa dipende questo errore? poi ho notato che quando l'unita esterna lavora al minimo fa un rumore molto forte , come se rimbombasse ed e insopportabile , potrebbe dipendere dal gas? dato che il climatizzatore e stato smontato da un appartamento e portato in un altro , da premettere che gli e stata fatta di nuovo la ricarica da un tecnico dopo essere stato rimontato e che nell'appartamento vecchio non cerano questi problemi , era silenziosissimo e non e mai andato in blocco per tutto il tempo che e stato in quell'appartamento , circa 2 anni. Grazie in anticipo per la risposta.
service_r-us Inserita: 7 luglio 2013 Segnala Inserita: 7 luglio 2013 ciao il motore del ventilatore interno in avaria.
MarCom6 Inserita: 7 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2013 ciao service , quindi e da sostituire il motore? ma io lo vedo girare allegramente quando funziona. Comunque c'e una cosa che forse sto sottovalutando , alla ventola dello split manca qualche aletta , non potrebbe essere la causa dell'avaria al motore e quindi da quell'errore E3 01 ?
service_r-us Inserita: 8 luglio 2013 Segnala Inserita: 8 luglio 2013 Ciao la tachimetri a del motore in avaria. Se provi a variare di giri resta come dici tu allegro cioè al MAX dei giri.Ciao Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad2,5
MarCom6 Inserita: 9 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2013 La soluzione sarebbe sostituire il motore? Quindi le alette rotte (macanti) della girandola non incidono sulla sua tachimetria ?
MarCom6 Inserita: 13 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2013 Nessuno risponde... comunque ho chiamato l'assistenza samsung che mi ha fatto richiamare da un tecnico il quale mi ha detto quali potevano essere le possibili cause: la scheda interna da sostituire perche sicuramente bruciata , costo intorno ai 110 euro, oppure la scheda dell'unita esterna e dato che il mio condizionatore e molto vecchio non si troverebbe piu quella scheda e quindi non potrebbe essere possibile ripararlo. io gli avevo dato appuntamento per mercoledi ma con conferma telefonica , nel frattempo l'ho lasciato senza tensione per 48 ore poi l'ho smontato (split interno) ho controllato che il motore girasse libero , ho pulito perche molto sporchi di polvere 3 sensori di temperatura, ho tirato fuori la scheda ed ho visto che non presentava segni bruciature e ne tanto meno puzzava di bruciato ho controllato che i fusibile della scheda sia buono, rimontato tutto , presentava sempre l'errore E09 , ho reinserito il codice e magicamente il climatizzatore ha ricominciato a funzionare e anche molto meglio di prima! silenziosissimo anche l'unita esterna che prima a reggimi minimi faceva un rumore insopportabile come se rimbombava! - Spero che duri e che si sia risolto il problema....
Livio Migliaresi Inserita: 13 luglio 2013 Segnala Inserita: 13 luglio 2013 Nessuno risponde... diventa mortificante segnalare che non è un call center, che siamo a metà luglio, che risponde solo chi, avendo letto, conosce una risposta; diventa mortificante sentirsi richiamati, come forum, perché una risposta non sia stata prontamente fornita!
service_r-us Inserita: 13 luglio 2013 Segnala Inserita: 13 luglio 2013 È solo il motore ventilatore interno Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad2,5
Orly2 Inserita: 5 agosto 2013 Segnala Inserita: 5 agosto 2013 (modificato) Stesso problema prima errore 01 adesso errore 09 avendo un clima samsung 12 btu inverter model sh 12bph x. Ora ho trovato nel forum questo codice di sblocco 007090110362 ma vorrei sapere come si inserisce cioè come si si usa il telecomando?grazie .se si può la mia email è orly2@ *******.*** Nella mail orly2 al posto del chiocciola esce at e sbagliato mettere chiocciola. ********** NON SI PUO'!! regolamento w) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni, se non nella forma xy[at]plcforum.it. Per contattare altri utenti od essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum Modificato: 5 agosto 2013 da Livio Migliaresi
Orly2 Inserita: 6 agosto 2013 Segnala Inserita: 6 agosto 2013 (modificato) Grazie non lo sapevo. Ora sono riuscito ad inserire il codice il clima parte ma non va l'unità esterna poi ritorna errore 01. Cosa devo fare? Mi dato una mano. Modificato: 6 agosto 2013 da Orly2
simon1991 Inserita: 6 agosto 2013 Segnala Inserita: 6 agosto 2013 Cosa devo fare? Leggi dall'inizio la discussione http://www.plcforum.it/f/topic/145010-condizionatore-samsung-errore-01-ea/
